Ich blick nicht mehr durch...
w.frischknecht
...hä?!...fpv...was?
#21
Kann ich dich heiraten? :D
Also nun steht unten:
Done compiling..
und im Fenster darunter:
Binary Sketch size 16908 bytes of a 126976 bytes
sieht gut aus oder?
:wow::D
w.frischknecht
#23
OK.
Ich bin nun in der config.h
Wenn ich hier etwas ändern will wie mache ich das?
w.frischknecht
#25
So, habe nun auf QuadX umgestellt.
Diese Codes habe ich nicht verändert. Ich habe ja kein GPS.
#define GPS
#define GPS_SERIAL Serial1 // should be Serial2 for flyduino v2
//#define GPS_BAUD 4800
#define GPS_BAUD 38400
im Abschnitt SENSOR BOARD:
#define ALLINONE // full FC board...
Und nun?
Kann ich die MultiWiiConf 1.9 öffnen und das Board anstecken?
w.frischknecht
#27
Wurde soeben gemacht!
- Board wurde erkannt
Wenn ich nun in der GUI auf Start drücke läuft eine Linie und Cycle Time fängt an zu zählen.
Nur zeigen die Sensoren noch keine Ausschläge.
w.frischknecht
#28
Habs gerade rausgefunden....:D:D
Ich musste bei config.h den Code define DROTEK_IMU10DOF aktivieren.
@heckmic:
Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken!!
Vielleicht werde ich dich mal wieder belästigen...aber in den letzten 30min habe ich gerade eine Evolutionsstufe durchgemacht. ;)
Gruss Walter
w.frischknecht
#30
Es war der Mega.
Nun muss ich noch herausfinden wie ich in der GUI ACC und MAG aktiviere.
Gruss Walter
JUERGEN_
Generation 60++
#31
w.frischknecht hat gesagt.:
Codeanpassung in der config.h für unser Board und GPS
im Abschitt GPS:
#define GPS
:rot:
w.frischknecht
#32
Autsch, danke Jürgen! :rot:
Gruss Walter
Roberto
Wo ist das Problem?
Ich habe das Board hier gefunden:
http://www.multicopter.ch/FlightControl/ArduPilot-Mega---MultiWii-Copter/MultiWii-Pro-FlightControl-80.html
ITG3200/BMA180/HMC5883L/BMP085
V1.9 laden, in der config.h deine Sensoren einstellen, mit arduino 023 kompilieren und aufspielen - und los gehts!
JUERGEN_
Generation 60++
#34
Roberto hat gesagt.:
Wo ist das Problem?
damit weisst du aber noch lange nicht die Achsenorientierung der Sensoren. ;)
klärt das mit 2x DEL Taste. :D
:rot:
w.frischknecht
#35
Wenn ich die Ausschläge der versch. Linien in der GUI betrachte bewegen sie sich sinngemäss.
Sollte also passen. Morgen wird das Teil mal auf die Quadrixette gebaut.
Freu mich schon aufs einstellen der P,I,D Werte....:S:
Gruss Walter
w.frischknecht
#37
:wow::D;)
Die Quadrixette fliegt!!!
Danke nochmal.
Hier meine Werte:
Vom Fluggefühl her dürfte sie etwas knackiger fliegen.
Im Baro Mode ist es ein ewiges auf und ab...
Ich werde mal per try and error an den Werten etwas schrauben.
Gruss Walter
