FRAME Impuls RC Apex 4
zeppo_the_machine
jetzt sollts passen. kondensator quer oben geht nur, wenn der Stack unten sitzt. Den hab ich jetzt aber höher gesetzt, dafür kann VTX direkt auf die Platte Und mit dem Kabel unterm Stack durch.
kondensator sollte nun quer unten Platz finden…
mangoon
Trees are dicks
#44
Naja, du wirst dann halt deinen Spaß mit den Motorkabeln haben.... FC kannst du übrigens einbauen wie du lustig bist, die Orientierung kannst du jederzeit in Bf anpassen.
Eine Option für Builds mit wenig Platz ist auch, den Kondensator am XT60 Anschluss an zu löten und mit nem Schrumpfschlauch zu sichern
Falls dir der Apex doch zu doof ist, ich hätte für nen schmalen Taler auch noch nen voll aufgebauten 4" ohne VTX übrig....
TomDrone
Noob, but teachable
#45
Wie mangoon schon sagte, die Motorkabel nach oben führen ist eher semioptimal. Sowas hat man gern so nah am Frame wie möglich.
Den Cap kannst du auch an den XT-Stecker löten ja, die Filterwirkung wird schlechter, aber immer noch besser als keiner. Die Frage nach den Akkus hast du übrigens nicht beantwortet
zeppo_the_machine
Danke fürs Angebot, aber ich wills ja lernen. Ja, es ist nervig und zeitraubend, aber am Ende weis ich mehr…
also wieder alles auseinander genommen, Stack um gebaut und noch tiefergelegt. cap kommt hinter die Cam, eher unten. VTX wieder oben, mit genug Platz fürs Kabel.
Lipos hab ich noch nicht, aber es werden 6S.
mangoon
Trees are dicks
#47
Ist das absicht, dass der vorne so krumm ist?
Schau dir mal das Projekt hier an:
https://www.printables.com/model/381833-fpv-pod-mount-for-o3-walksnail-anything-max-fov-no
der designed dir den Pod, wie du ihn willst. Einfach auf den Discord und anfragen oder schaun, obs deine Kombi schon gibt.... Die Pods sind unheimlich stabil und du hättest viel mehr Platz für den Kondensator
zeppo_the_machine
Ist nur so krumm, weils nur zusammen gehalten ist und nicht verschraubt.
Pod sieht gut aus, werd ich als Vorlage nehmen, umdesignen kann ich dann selbst, hab Creo…
#55
Ui, ja genau das, das wär super, wenns nur flussmittel ist. seh ich mir heut an…
und der Rest? Also MotorKabel links ganz oben würd ich neu machen wollen, ansonsten halten alle grundsätzlich recht gut, auch wenns grauenhaft aussieht.
oder muss alles neu So wie das aussieht?
TomDrone
Noob, but teachable
#57
Löten ist was, das lernt man nur durch noch mehr Löten... Prinzipiell soll es eine gute verbindung sein, ob dir das optisch gefällt oder nicht, spielt daher weniger eine Rolle. Ich würde es gerade bei dem ESC anders löten, die Kabel im rechten Winkel nach aussen stehen lassen halte ich für keine gute Idee.. es sind ja Einkerbungen da bei den Pads, also würd ich die auch nutzen und die Kabel senkrecht in diese Kerbe einlöten, das sie nach unten weggehen und dann schön entlang am Arm Richtung Motor raus.
mangoon
Trees are dicks
#58
Oder für das nächste Projekt, die Kabel unterm ESC durch führen und dann von unten anlöten. So mach ich's mittlerweile am liebsten
