@Vollkorn,
Soviele gibt es ja nicht die wirklich schon kabelgebunden geflogen sind ....
30m Höhe bedeutet mind 30m Kabel, das ist mit nur möglich, wenn mit sehr hohen Spannungen gearbeitet wird, am Copter muss also ein DC-DC-Wandler mitfliegen, die gibt es aber nur sehr begrenzt in mit den gewünschten Leistungen (muss man ev einen neu entwickeln), leicht soll dieser ja auch sein.
Habe es bisher nur geschafft eine payload von 150gr kabelgebunden zu fliegen (30m Kabel):
https://vimeo.com/71633409
Im Video noch ohne DC-DC Wandler, mit einem 100W DC-DC-Wandler ging es dann gleich viel besser, hatte aber am Boden dann 45V das am Copter (mit kleinem Stützakku) zu 15V wurde.
Bei 5-15kg payload wird das diplomatisch formuliert sehr herausfordernd.
Einfacher ist da schon ein Copter basieren auf diesen Motoren und Propellern, da sind auch 15kg payload (z.B: an einem X8) kein Problem und vernünftige Flugzeiten (20min+) erreichbar.
https://vimeo.com/74835683
P.S.: Heureka, die Vimeo-Videos gehen schon wieder nicht ...
