rc-jochen hat gesagt.:
Hallo Helfer,
Hat der von dir verwendete Recorder auch die Eigenschaft bei starken Störunge und kompletten Signalausfällen weiter aufzunehmen?
Hat er einen USB-Port oder muss ich die Karte zum Überspielen herausnehmen?
Schau doch mal bei dir bitte nach.
Danke
Ja, der Recorder nimmt auf, auch wenn das Signal fehlt!
Einen äußeren USB-Port hat er nicht.
Ich nehme jedesmal die SD-Karte aus dem Gerät.
Habe ich schon ca. 100 mal gemacht, seit Juli 2011 und bisher noch
kein Problem damit gehabt.
Hier noch ein Link zum Hersteller, darauf ist eine Seite der Platine
zu sehen:
http://www.k-ding.cn/en/prolist.asp?sendid=782
Hatte das Teil auch schon einmal geöffnet um die LEDs zu wechseln.
(Power-LED ist bei mir jetzt grün und als Motion-LED habe ich eine
blaue, stark leuchtende, eingebaut. So sehe ich bei starker
Sonneneinstrahlung besser, ob die Aufnahme läuft. Hab nur selten
bisher einen Monitor am Ausgang gehabt, denn dann sieht man im
integrierten OSD, ob die Aufnahme läuft. So brauch ich die optische
Kontrolle mittels LED.)
Werde demnächst nochmal öffnen und schauen, ob auf der anderen
Platinenseite etwas vorgesehen ist.
