jep, aber bitte in reihe, die ausgänge schaffen bis 500mA und denk dran, dass du dann noch nen vorwiderstand oder ne konstantstromquelle brauchst! (bei der schaltung hab ich nen widerstand genommen, wird auch nicht warm, da er immer nur kurzzeitig belastet wird)
Also wer noch ein Blitzmodul mit 2 sehr hellen Strobe (weiß, Doppelblitzen) und 1x sehr hellem ACL (rot, einfachblitz) sucht, ich verkauf aktuell gerade die letzten LM-QUICK in der Bucht. Danach mal sehen, müsste erstmal wieder neue Platinen machen usw.
3 1W LEDs sind dabei, andere Farben sind möglich. 2x 1W LEDs pro Kanal ebenfalls möglich.
Das LM2 ist auch erst wieder in einigen Tagen lieferbar und ich hab auch nur noch 4 Platinen übrig. Vorbestellen geht natürlich. Danach ist erstmal Schluss ich muss mich auf das Ende meines Studiums konzentrieren. Eventuell kommt das LM4 noch dieses Jahr. Vielleicht.
Habe es jetzt doch noch deutlich vor Weihnachten geschafft, das LM4 fertigzustellen. Die Nachfrage nach bis zu 6 Lichtkanälen scheint auch recht groß zu sein.
Sicherlich, an das LM2 und LM4 kannst du praktisch alle elektrischen Verbraucher anschließen. Allerdings braucht du sowas dann eigentlich auch nicht mehr, denn eine 1 oder 3 oder auch 5 Watt LED tut dann ebenfalls ihren Dienst als sehr heller Blitzer. Und zu einem Bruchteil des Preises und du kannst noch die Blitzfolge auswählen bzw. sogar ganz selber einprogrammieren. Und das Vorschaltgerät braucht man dann auch nicht und spart den Platz.
