Magnum aus EPP, wer hilft?
#23
also ich bin auf jeden fall für eine variante aus farbigem epp... lackieren is blöd, das hält nicht soo toll :(
wegen einer antwort können wir ja noch ein bissl warten, vielleicht ist er gerade in urlaub...
viele grüße, gerald.
Rene
Gerald, Boris
Wenn ihr dennoch mit weißem EPP zurecht kommen würdet würde ich heut 3 Stück für je 25Euro bestellen ;)
Für alle anderen:
Wer eine haben möchte, im rclineforum einfach mal Fabian_Kopp anschreiben ;)
Jujo
Problem ist, dass EPP meines Wissens nur noch in weiß und schwarz hergestellt wird. Die Leute die noch welches verkaufen habe noch Restbestände.
Wie sieht es denn aus, hättet ihr Interesse an einer FPV Version? Mir schwebt es so 20% größer und mit 2 Motoren in der Fläche vor. Was haltet ihr davon?
Rene
Gerald,
Du hast dich doch schon eingelesen....
Welchem Motor bestellen wir? So ein Pichler Teil oder ne andere 15gr. Klingel?
#30
Gerald,
also wenn neu bestellen dann den 15gr bl vom pichler. ich schau aber nochmal zuhause nach da ich noch nen kleinen turnigy als ersatz für meinen mini-copter hab, der könnte auch gut passen.
wird dann eher die frage ob 450mah lipo oder eher so 800-900mah... naja, warten wir mal ab :)
#31
also ich mag keine größere version, das passt so perfekt und mit der größe kann man wirklich überall fliegen. eine sehr leichte fpv-ausrüstung sollte bei bedarf auch klar gehen.
in dem miniprop-shop der u.a. die magnum vertreibt sprechen sie von farbigen "flexipor" das auch noch deutlich leichter sein soll als das herkömmliche epp - nur marketing-blabla?
nils1982ks
Ich hätte noch nen Teilesatz liegen, falls also jemand ganz akuten Bedarf an einem weißen Teilesatz hat, einfach per PN melden. Das Teil fliegt wirklich gut, FPV hab ich auch schon versucht, klappt ganz gut.
Viele Grüße
Nils
Ralf38
Mahlzeit.
Mein Tip für den Antrieb wäre ein Turnigy 2730-1500 .
Den gibt es auch im deutschen Warenhaus.
Mit 2S 500mAh und ner 8x4.3 GWS geht der Magnum senkrecht.
Mit 3S muß man einen 7x4 GWS montieren.
Mit diesem Motor habe ich mittlerweile 5 Modelle ausgerüstet.
Vor dem Bau die Leitwerke mit einem Cfk Flachstab 0,8 x 3 oder 1x3mm verstärken.
Beim Transport oder lagern, verbiegen sich die Leitwerke sonst ständig.
Mit dem Cutter einschlitzen und mit UHU-Por einkleben.
Gruß Ralf
Rene
Ich hatte eigentliche die Idee Motor und Regler ein zu bauen und den Akku dann genau in den SP zu setzten. So das ich dann mit den Servos den SP einstelle.
Da kann ich dann entw. meinen 800mah oder einen der zwei 450mah Lipos fliegen ohne das sich viel am SP verschiebt.
Ich würde die 4 Flieger heut Abend auslegen und bestellen. Würde da jemand die Motoren besorgen? Einen 6A Regler hab ich noch, der muss reichen ;)
#35
also ich denke dein plan mit dem akku im swp geht bestimmt nicht auf, so weit nach vorne wirst du die servos gar nicht bekommen und das macht dann auch sicherlich von den anlenkungen her keinen sinn...
mit bestellen würde ich von meiner seite aus noch etwas warten da ich wirklich gern ein farbiges exemplar möchte ;)
Rene
Ok....
Stimmt mit dem Akku.... dann doch eher dem 800mah da ich ja evtl. FPV fliegen will ;)
Was wollen die anderen 2 auch bunt oder weiß?
Kienzle
Schau mal beim RC-Network dort schneidet die auch noch einer.
gruss
Sven
achja hab natürlich auch einen davon ;-) das ding macht super spass und ist auch noch in der Halle super zu fliegen....
