Mein Erster - inkl. Baubericht [WiiCopter]
Brunsti
den bericht hier ganz aus den augen verloren ;-)
der rahmen machte auf jeden fall aus dem karton heraus einen richtig guten eindruck, zusammen gebaut war er mit den bildern von der homepage schnell, stand solide da - kippelte allerdings ein wenig.
motoren, regler, fc und shield montiert und die ersten gehversuche gemacht. anfangs hoppelte der copter nur, hob nicht ab. dann ist er 1-2 mal abgehoben, allerdings nur kurz.
ich hatte eine motorschelle nicht richtig festgezogen, sodass sich durch die bewegung auf dem rohr bei der landung langsam aber sicher das material abtrug und das rohr immer 'dünner' wurde und ich den motor nichtmehr festziehen konnte.
lange rede kurzer sinn: der rahmen machte für, der seinen ersten kopter baut, einen guten eindruck, allerdings muss ich ehrlich gestehen: ich habe keinen großen vergleich
ich habe anfangs gedacht, dass die starken schwingungen und das hoppeln des kopters durch den rahmen kommen und einfach viel zu viele vibrationen weitergegeben werden, also habe ich mir einen deutlich steiferen baumarktrahmen gebaut, die FC aufgeklebt, nicht geschraubt, und einen neuen versuch gewagt.
meine problematik wurde schwächer, verschwand aber nicht, also lag es nicht nur an dem rahmen. ausschlaggebend für meine probleme war ein falscher P wert auf der roll-achse ... jetzt fliegt er schonmal kurz und ich muss viel üben, werte anpassen und trimmen :)
