@Jan: Gratuliere zum sauberen Aufbau, schaut wirklich klasse aus!!
Es gibt mal wieder etwas Neues / Updates:
1) Eine verbesserte Quadrixette 30!
Neu ist die Anpassung, dass jetzt auch kleine Platinen ohne Adapter direkt verwendet werden können. Außerdem wurde die Akkuplatte ähnlich der Quadrixette 40 noch dynamischer gestaltet. Jetzt kann wirklich jeder erdenkliche Schwerpunkt erreicht werden
Außerdem wurde das Logo ergänzt, damit man auch weiß, woher es kommt. Und später bekommt es einen hohen Sammlerwert ;-)
Besitzer der bestehenden Quadrixette werden auch nicht ausgelassen, und können die neue Akku-Platte im Shop einzeln dazukaufen.
2) APM - Adapter
War ja bereits angekündigt, jetzt ist er fertig. Ein Adapter, um das APM-Board auf Frames zu befestigen, die eigentlich für "normale" Platinen (45mm Lochabstand) gedacht sind:
Und so sieht er montiert aus (im Set ist alles dabei, was benötigt wird):
3) Landefüße "Spider" für die Quadrixette Nano
Da lässt man einmal die Balkontür auf, und schon sitzt eine kleine Spinne in der Wohnung
Schaut echt wahnsinnig süß aus aufgebaut ;-)
Ist er nicht süß im Vergleich zur Q30?
In jeden der 4 Ausleger müssen 2 Löcher gebohrt werden. Mit den Landefüßen als Schablone ist das aber in wenigen Sekunden erledigt. Zukünftige Ausleger-Sets werden die Bohrungen dann schon direkt haben.
Die Sachen kommen Ende nächster Woche in den Shop.
So, das wars erstmal. Als nächstes kommen die Skids + Nuri-Gehäuse dran.
