Motor schaltet im Flug ab
S.F.
Hallo.
Habe heute meinen ersten Test mit 4s gemacht.
Der Copter wurde gearmt - auf 10m gebracht - ein
bischen getrimmt.
Dann wollte ich los.
Brille aufgesetzt - nach links vorne gelenkt - Copter
fällt vom Himmel.
Jetzt habe ich festgestellt das wenn ich den Copter nach
links vorne neige dieser Motor ausgeht und nicht mehr anläuft?!
Die anderen reagieren normal.
Kann sich das jemand erklären ?
MultiWii
BLHeli
MN3110-17
Nightflyer
Dieses Phänomen hatte ich letzte Woche auch gehabt...allerdings an nem APM. habe einfach alle ESCs neu angelernt und dann war das Problem weg..;)
S.F.
Ja ESC und oder Motor tauschen wär ne Möglichkeit - aber aufwändig - messen lässt sich das nicht irgendwie ?
Anderer Motor an ESC, wenn Problem gleich dann ESC. Oder Rahmen festhalten (Achtung auf die Hände!!!!!) und Vollgas geben. Dann schauen ober Motor stehen bleibt. Dann Motor tauschen. Wenn Problem gleich, dann ESC. Hatte auch schon ein defekten.
