Hallo, so langsam gehen mir die Ideen aus:
Habe die HK-SS30HW ESC´s mit tgy.hex geflasht, was auch wunderbar funktionierte.
Habe jeden einzelnen Regler angelernt. (Funke Vollgas eingeschaltet Spannung Auf Regler und Emfänger, danach throttle auf null.)
Leider sprechen die Motoren beim Start teilweise erst bei halbgas an .. 1-2-3-4 und beim Roll stottern sie.
Anscheinend habe ich schon wieder Regler die Probleme verursachen.. (vorher die HK-SS30A mit Ausfallproblemen)
Bringt es was die Regler alle gleichzeitig anzulernen?
Frank
P.S. Bin nach dem Howto vorgegangen:
http://code.google.com/p/multiwii/wiki/ESCsCalibration
Die Motoren laufen einer nach dem anderen hoch.. liegt das an den Reglern?
Hatte das an den vorherigen Reglern nicht..
Frank
