- Wenn der Copter anderes Reagiert müssen die Servowege umgekerht werden.
SENDER \ KANAL...QUER.....HÖHE.......GAS.........SEITE
JR SPEKTRUM....REVERSE...NORMAL...NORMAL...REVERSE
FUTABA............NORMAL...REVERSE...REVERSE..NORMAL
HITEC..............NORMAL...NORMAL....NORMAL...NORMAL
-Bei einer Graupner Anlage müssen die Kanäle für Quer - und Seitenruder umgekehrt werden.
Moin...
ALso , hab den Fehler gefunden !
Es waren zwei steckplätze vetauscht- fliegt jetzt.
Nur kann ich keine Leerlaufdrehzahl einstellen.
Ich muss mindestens 50 % gas stick öffnen befor die Motore anlaufen und wenn ich die trimm werte im sender verändere dann lässt der kopter sich nicht mehr einschalten ( Arm / Disarm )
Müsste ich dafür noch eine zusätzliche Software installieren oder wie geh ich da vor ?
Hat denn jemand hier schon mal solche Probleme mit dem Gasweg Gehabt , oder bin ich da eine ausnahme ?
Es geht jetzt darum die leerlaudrehzahl der Kopter motore vernünftig anzupassen !!
