...ich funke immer mal mit meinen anderen Fragen zwischenrein.
bezüglich meinem Problem mit dem einen Regler, habe ich nun folgendes festgestellt:
- Verbinde ich den Regler direkt mit dem Gas-Kanal, läuft der Motor normal und reagiert normal auf Gassignale.
- Ist der Regler auf seinem normal vorgesehenen FC Signal- PIN, pieps in regelmäßigen Abständen einmal, wie schon erwähnt.
Nun habe ich wie spacefish vorgeschlagen einen Kreuz-Test mit einem anderen Motor gemacht:
Wenn ich den betroffenen Regler auf einen anderen Signal-Pin eines anderen Reglers stecke, piepst der Regler konstant mit einem schnellen piepsen. Und wenn ich den Regler, der auf diesem andere Signal-Pin war, nun an den ursprünglichen Signal-Pin des ersten Reglers anschließe, hat dieser das gleiche verhalten wie der betroffene Regler am Anfang, er pieps dann einmal in regelmäßigen Abständen.
Ich bin etwas verwirrt!?
Meine Erkenntnis:
- Verkabelung kann es doch nicht sein, sonst würde der Motor ja nicht laufen, wenn er direkt am Gas-Signal des Empfängers hängt, womit ebenso ein defekt des Regler auszuschließen ist, oder?
- Die Software habe ich schon neu auf den FC geladen, um einen Softwarefehler auszuschließen.
- Mit dem MultiWii-COnf habe ich überprüft, ob die Gebersignale des Senders korrekt reagieren, alle Geber zeigen die korrekte Veränderung der Steuersignale an, damit kann ich wohl auch einen Fehler in der Verkabelung zwischen Empfänger und FC ausschließen, oder?
Ich bin überfragt und bin dankbar für jede Anmerkung!
