hallo liebe freunde.
ich habe seit einiger zeit einen copter mit nano wii, mit dem ich bislang sehr zufrieden war. im laufe der zeit stellte ich irgendwann fest das es leichte drehzahl störungen bei den hinteren beiden props gibt. der copter hatte leichte zuckungen und fing sich aber nach kurzer zeit wieder. das war auch weiter nicht auffällig da es nicht regelmäßig auftrat. vor ein paar wochen spielte plötzlich die spannunganzeige in der Funke verrückt und die rote LED der nano wii begann zu pulsiren. der copter lies sich nicht mal mehr armen. nach einigem hin und her stellte sich raus das hier eine seperate stromversorgung zum RX hermusste. dies scheint wohl bei dieser version des Nano wii öfter vorzukommen.
gesagt getan, seperate Stromversorgung gebastelt und wieder ab aufs feld. ein paar mal geflogen, alles top.
beim nächsten mal guter dinge abgehoben und dann in 15m höhe plötzlich kompletter kontrollverlust mit anschließendem Bodenkontakt. 3 arme krumm, 3 props schrot und nen neuer akku hinüber. (loch drin)
nachdem nun alles repariert wurde, hab ich die nano wii resettet, sämtliche regler neu eingelernt und ohne propeller getestet was das zeug hält. die zuckungen waren weg, alle motoren liefen ruhig und die wii tat was sie sollte.
nun wieder aufs feld und einen startversuch unternommen.
der copter lies sich armen, hob ab und plötzlich tauchten die zuckungen wieder auf. kurze zeit später endete der copter auf dem dach und mit nur noch 3 props im acker.
zuhause die wii wieder an den PC gehangen und erstmal ohne akku sämtliche steuerfunktionen theoretisch gecheckt. dann stromversorgung des boards über die regler getrennt und akku dran gehangen. ab diesem moment versteh ich nur noch bahnhof. die motoren spielten extrem verrückt und die Wii gab ganz komisches zeugs aus. ich habe keine ahnung wo das problem liegen könnte
