Hy,
so wird die Turnigy 9XR aussehen,
und so das DSMX Modul das die interne Antenne verwendet,
das ist technisch, praktisch baugleich mit der neuen orange DSMX
..... the 9XR has an inbuilt antenna and comes with a DSMX/DSM2 module which uses the inbuilt antenna. You can also plug your own JR module in and use an external antenna....
.... module based with inbuilt 2.4 antenna plus options for FASST, DSMX & long range 433mhz plus it looks & feels much nicer....
und dann wird es noch ein FRsky modul mit PXX Protokoll und Empfänger geben mit echten 16 Kanälen
Baugleich zu Frsky X16D mit Telemetrie.
Bisherige Module passen weiterhin!
Prozessor ist (mir) noch nicht ganz klar ATmega 64, ich hoffe auf pinkompatiblen aber viel besseren Atmega 1281
Software wird eine sehr stark an Er9x bzw open9x angepasste Version sein.
Aber die werd ich gleich überschreiben, und wenn das Board oder der Prozessor nichts taugt kommt gleich ein Ersky Board rein.
Im oberen Bild sieht man die DSC Buche und den 6-poligen ISP Programmieranschluß
Helle
