Habe mich da die letzten Tage auch schlau gemacht über Step Down Regler.
Im Endeffekt ist am Asugang nur eine Induktivität und ein Ladekondensator
die auf die Taktfrequenz abgestimmt sind.
"Moderne" Step Down Regler-IC arbeiten mit Taktfrequenz von 400kHz bis 1,2MHz
Je höher die Frequentz desto kleiner kann die Induktivität und die Ladekapazität sein.
In dem IC ist alles drinnen, auch der Leistung-Mofet integriert.
Die gesamte BEC = Step down Schaltung ist damit sehr sehr klein, z.B. ca 15x15mm für 3A Regler mit allem.
Der Überstromschutz greift hart ein, sobald die Stromgrenze nur minimal überschritten ist.
Die vertragen nicht mal größere Ladekondensatoren, da die ganze Schaltung schon
grenzwert ausgelegt ist.
Diesen kleinen Induktivitäten und Kondensatoren haben aber auch gar keine Reserve
(da wenig Eneriespeicherung) um Stromspitzen liefern zu können oder EMK-Spannungen abzufangen.
Das ist also für unsere BEC Anforderung nicht geignet
Die sind für ohmsche Lasten mit konstante Strömen ausgelegt, aber nicht für induktive Lasten.
"Alte" Step Down Regler arbeit mit ca 150KHz Taktfrequenz mit richtig großen fetten Induktivitäten,
und großen Ladekondensatoren, die man auch paralell noch vergrößern kann.
Da ist sehr viel Energie gespeichert, da kann man auch mal größere Stromspitzen ziehen, ohne dass der Regler wg Überstrom abschaltet, zumal da oft auch externe Leistungs-Mosfet verbaut sind die hohe Spitzenströme abkönnen.
Das ist für unsere BEC Anforderunge gut geeignet.
