ich möchte mir einen X8 bauen, der unter 5Kg bleiben soll und ein Z15 tragen kann. Ich weis, das das knapp wird, möchte es aber probieren. Ich habe die MN3506-25-KV650 in die engere Wahl gezogen (an 6S), bin mir aber unsicher welche ESC´s am besten dazu passen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Motor?
Die ESC´s sollten möglichst effizient sein, dazu möglichst leicht (werde sie wahrscheinlich auspacken und den Kühlkörper entfernen) und wenns geht nicht zu teuer. Da die Motoren, wie ich glaube, gut sind dachte ich, das die Regler vom gleichen Hersteller vielleicht auch gut sind... und bin habe diesen gefunden http://www.electronicarc.com/catalo...=1018&osCsid=03844f733e6991b1a71042f0f00c10b8
was mich iritiert ist:
"2.Multiple protection features: Low-voltage cut-off protection / over-heat protection / throttle signal loss protection."
Kann man das ändern/umprogramieren? Unterspannungsschutz ist ja beim Kopter eher Sinnlos.
Oder gleich Regler mit SimonK?
Welche Regler würdet Ihr mir empfehlen?
Kann ich die Regler vom DJI S800 nehmen, sind die kompatibel?
Oder muss ich erstmal einen Motor & Regler kaufen und testen?
Danke schonmal...
Danke schonmal...
