hallo,
gerade ist der erste prototyp von meinem neuen okto rahmen fertig geworden.
extrem steif und stabil. aus 15mm alu vierkant und gfk .
unsymmetrische form um die fluglage in grosser höhe besser erkennen zu können.
es kann jede elektronik verbaut werden mit den mikrokopter bohrungen ( 45mm ) . elektronik passt , auch mit standardreglern komplett unter die kuppel, kabel können durch die arme geführt werden.
habe den ersten rahmen ( der auf den bildern ) auf keda motoren mit 19mm bohrungen ausgelegt , sollten aber auch roxxy oder hacker passen. maximale propellergröße : 10"
auf wunsch kann auch eine 12" version angefertigt werden.
wenn jemand auch so einen haben will kann er sich gerne melden. genaue preisvorstellungen habe ich keine aber nur vom materialpreis ( ca 60€ ) auszugehen ist sicher nicht gerechtfertigt, da das anfertigen eines rahmens etwa 5 stunden dauert ( ohne cnc fräse da ich keine habe und sich das ganze wenn man die teile fräsen lässt nicht rechnen würde ) .
schreibt einfach eure vorstellungen.
seht euch auch die preise hier an bevor ihr über einen preisvorschlag nachdenkt. so viel erwarte ich sicher nicht aber man muss ja mal erwähnen was andere für ähnliche ( dennoch von der stabilität her nicht vergleichbare ) rahmen haben wollen.
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=77&products_id=419
http://www.megaskoptershop.de/product_info.php?info=p47_rahmen-okto-10--alu.html
viele grüsse
matthias
viele grüsse
matthias
