Pixim Seawolf: Bildqualität unbefriedigend
Karsten J.
Filter ? Wo sitzt der denn genau ?
Reicht es aus, wenn man die komplette Linse auswechselt ?
Gruß Karsten
#22
Der ist direkt auf das CCD geklebt und ca. 9mm x 8mm klein.
Vielleicht gibts Linsen mit integriertem IR-Filter. Die paar die ich hier rumfliegen habe, sind nicht damit ausgestattet.
#25
Habe ich jetzt nicht probiert, aber ein nicht funktionierender/ungenügender IR-Filter oder gar keiner, wird wahrscheinlich nicht den großen Unterschied machen.
Vielleicht wirds den Fokuspunkt etwas verschieben.
FPVer
Hallo vielleicht weis jemand weiter
meine Cam überblendet bei Sonnenschein völlig (weißes Bild)
Wie komme ich bei dieser Kamera eigentlich in das OSD um sie einstellen zu können ?
#28
Einfach "Enter" ein paar Sekunden gedrückt halten, dann kommste ins Menü.
Dort den Menüpunkt BLC auf off stellen, dann wird nicht mehr überbelichtet.
FPVer
@randyandy
Vielen Dank erstmal für deine Antwort !
Meine kam hat keinerlei Taster
EDIT:
Ich hab mir jetzt ein kleines Board mit 5 Tastern gemacht die alle auf Masse geschaltet werden und auf der anderen Seite ein Passender Stecker für die Steckleiste.
Jetzt kann ich auf das OSD Menü der Seawolf zugreifen.
