Problem mit Flydunio mega V2.1
JR63
Um das zum Thema TX/RX nochmal deutlich zu sagen:
Man muss unterscheiden wie es beschriftet ist und wie die Stecker/Buchsenbelegung ist.
Bei dem FTDI den Du hast, muss Du es bezüglich der BESCHRIFTUNG tauschen aber bezüglich der PINREIHENFOLGE nicht tauschen.
Also einfach den Mega Stecker DIREKT mit der FTDI Buchse 1zu1 verbinden.
Dann noch aufpassen, dass die Spannungen nicht gegeneinander arbeiten wenn du das Board auch mit Spannung versorgst.
Hat aber BlueAngel eigentlich alles super gut beschrieben.
Tschö
JR
#22
naja ich hab das board eigendlich nicht mit Spannung versorgt, nur über das FTDI.
Ich hab Paul ne e-mail geschrieben.
Mal schauen was er dazu sagt.
Ich meld mich dann wenns was neues gibt.
Danke für alles...
Grüssle Alex
JR63
ALCO hat gesagt.:
Das liest sich in denem Post #1 aber anders:
ALCO hat gesagt.:
Ich hab dann noch gelesen das man über ein Regler BEC das board mit Strom versorgen kann.
Hab dann ein E-flite ESC mit 5Vbec genommen und an den Stecker Motor2 vom Board gesteckt und den Pin VCC vom FTDI getrennt.
Da Du aber den Pin VCC vom FTDI getrennt hast, sollte das so ok sein.
Keine Ahnung warum bei Deinem FTDI der Chip heiss wird.
Tschö
JR
#24
Ich hab es mal so und mal so probiert war aber immer erfolglos, Leider.
Ich hab mich nur ein wenig unglücklich ausgedrückt.
Sorry
#25
Guten Abend Community
Ich glaube ich hab den Fehler auf dem Board gefunden.
Wenn ich auf dem Board am FTDI Steckplatz Durchgang prüfe, hab ich auf CTS und 5V auf masse einen durchgang.
Das ist doch nicht normal oder?:???:
JR63
Kurzschluss zwischen GND und 5V ist schlecht.
Da überprüfe mal alle eingelöteten Steckerleisten auf Kurzschluss.
Das erklärt den heissen Chip auf dem FTDI, möglicherweise hast Du den dadurch auch beschädigt.
GND und CTS sind allerdings verbunden, das ist ok und so richtig auf diesem Board.
Tschö
JR
#27
Ok danke.
Da ist auf jeden fall n kurzen drauf obwohl alles schön verlötet ist.
Ich schau mal was ich machen kann und melde mich wieder
Danke für die Hilfe..
Grüssle Alex;)
#28
JUHUUU
Es geht!!!
Es war ein kurzschluss am Sensoranschluss auf dem Board.
Jetzt blinkt das Board fröhlich vor sich hin:D
Vielen Dank für die Hilfe, Ihr habt mir super geholfen<3
Gute Nacht
Grüssle Alex
#30
Guten Morgen :p:
Leider bin ich schon am Nächsten Problem.
Ich konnt jetzt die Multiwii software auf das board laden, aber in der gui werden die Sensoren nicht erkannt:(
Ich glaube ich hab den Fehler schon entdeckt, bin mir aber nicht sicher.
Ich hab am Pin GND und SDA der Flydusense V1.2 einen kurzschluss.
Ist das normal?
Auserdem muss man den 3,3V Pin und den 5V pin anschliessen oder reichen die 5V
Auf bilder im i.net sind alle Pins angeschlossen aber auf anderen wieder nicht:/:
Ich hab den WMP und den BMA020 auf der Platine.
Sorry für die dummen fragen :rot:
Gute nacht euch allen..
Treeda
Mal eine Frage am Rande, das ist nicht bös gemeint, aber wie kommst du zu den ganzen Kurzschlüssen? Ich nehme an du meinst unbeabsichtigte Lötbrücken, lötest du mit einem Flammenwerfer? :)
Also 3,3 und 5v ist eigentlich quatsch, du brauchst nur eins von beiden, welches kann ich dir aber auch nicht sagen da ich weder die WMP noch den BMA je verbaut habe. Ich greif da lieber zu fertigen IMUs,
#32
Guten Morgen
Ich hatte wo ich das Sensorboard gelötet hab nur ne 3,5mm Lötspitze:D
Da kann schon mal was schiefgehen.
Ich vermute das ich die 5v brauch weil ja sonst auch alles 5v hat.
Weis noch jemand was wegen dem kurzschluss:???:
Alex
