Danke für eure Antworten!
Einen Wackelkontakt kann ich allerdings ausschließen, denn ich habe die Antennen mehrfach gegen neue getauscht, den Videosender, die Kamera, das PDB, die LC-Filter neu gelötet bzw. gegen neue getauscht, die Adern und das OSD getauscht.. eigentlich bleibt nur noch die Stromversorgung, ggf. ist der Spannungsregler einfach zu schwach..
Den Filter werde ich heute rausnehmen. Gleichzeitig werde ich mal einen externen Spannungsregler mit 12V direkt an den Akku hängen, dann kann ich auf jeden Fall auch die Stromversorgung und die Filter ausschließen.. dass sollte das Problem beheben, wenn nicht wüsste ich nicht woran es noch liegen könnnte.
Ich werde berichten!
