Probleme mit Betaflight
benowe
Ja der RX620 hat inverted SBus - siehe verlinktes Video...
Hast du vielleicht einen Sat zum Empfänger mitgekauft?
Oder war bei deiner Fernsteuerung ein Empfänger mit Sat dabei?
benowe
ja das ist jetzt schade, die meisten die Spectrum verwenden, nutzen hauptsächlich den Sat, den könntest du direkt anlöten und bräuchtest den Empfänger nur noch zum einmaligen binden. Hätte auch einen Platz und Gewichtsvorteil.
benowe
Ok - das wäre jetzt auf SRX (SBus) gelötet.
Du hast allerdings wohl den CPPM Empfänger, dh. du müsstest das Ganze umlöten, so dass die Brücke zwischen PPM und der Mitte liegt. Das Lötpad vom SRX sollte dann frei sein....
#32
Ohhh das traue ich mir nicht zu auf der Platine zu löten ich habe bisher nur lipostecker gelötet. Welches Kabel muss dann genau wo hin. Wenn ich mir einen neuen sbus Empfänger kaufe kann ich die lötarbeit doch vermeiden oder? Ist halt teurer aber ist mir lieber als was kaputt zu machen
Optimus
Moin, nene, probier erstmal den Orange an den BIND Anschlüssen, cppm also. Soweit ich das gelesen habe sollte der Lux das mit den SRX Brücken verstehen.
Gruss Stefan
!!! Sorry das ist wohl falsch, bin erst später draufgekommen !!!
Optimus
Moin, sorry benowe aber da glaub ich verbuchselts du was.
Cppm und Sbus sind serielle Schnittstellen also mit 1 Kabel.
PPM sind parallele Anschlüsse also 1 Kabel per Kanal, früher üblich.
Gruss Stefan
!!!! Falsch, ich hab was verbuchselt, PWM meinte ich !!!!
