RC305-kompatibler Empfänger als Fatshark Dominator Modul
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
[Edit] Da es in diesem Thread ab dem vierten Post nur noch darum geht einen Foxtech Empfänger in den Modulschacht der Fatshark Dominator umzubauen habe ich ihn mal umbenannt
für die RC305-Empfänger-Reihe gibt es ja eine ganze Menge günstiger Sender, z.B. den hier für 25$:
http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choice-for-signal-relay-p-267.html
Diese sind von der Frequenz her aber inkompatibel mit den von Globeflight vertriebenen Empfängern, z.B. Duo Diversity 5800 oder dem Empfänger für die Fatshark Dominator.
Gibt es günstige Sender mit den passenden Frequenzen? Bisher habe ich nichts gefunden ...
Reichweite ist mir nicht soo wichtig, soll in einen Skywalker Mini für FPV im Nahbereich sein, ich will den Empfänger direkt in der Fatshark nutzen, d.h. nur Flieger, Funke und Brille dabei haben.
Alternativ: Hat jemand seine Dominator auf einen anderen Empfänger umgerüstet?
B
Benutzer1106
RE: Günstige Sender mit Airwave-Frequenzen?
So im gleichen Preisverhältnis wird es an Airwave-Sendern nichts geben ausser Selbstbau. Ich habe auch die FatShark Dominator und nutze den Internen Empfänger auch im Nahbereich und hab auch schon darüber nachgedacht , nen anderen Empfänger einzubauen, da ich mit den Sendern und Empfängern von Foxtech voll zufrieden bin. Da ich aber die Dominator nicht öffnen (noch) will und der RC305 so schön klein is, passt er in die Liposchlaufe der Brille. Ich muss mir jetzt nur noch ein Kabel für die Stromversorgung von Brille und Empfänger und AV Löten und dann passt es erst ma
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Würde ich probieren mit einem Foxtech RX: Aber ich habe im Netz nichts dazu gefunden wie die Pin-Belegung des Modulschachts der Dominator ist
Wenn du das Airwave modul drin hast sollte sich das ja ermitteln lassen, Belegung am AW Modul ist bekannt und so viel wird auf der Trägerplatine nicht passieren....
B
Benutzer1106
Fatshark:
http://www.fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=3679&pid=59461#pid59461
Foxtech:
http://www.foxtechfpv.com/index.php?main_page=popup_image&pID=303
Das war ja das, was ich damit bezwecken wollte, hab mich aber nimmer weiter drum gekümmert.
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Empfänger mit RC305 direkt in den Modulschacht der Fatshark Dominator bauen wäre für mich die ideale Lösung: Von Foxtech gibt es sehr schöne Nano-Sender die ich gern ausprobieren würde.
Zu den Pins des Airwave-Modules: Was haltet ihr hiervon?:
http://www.dpcav.com/data_sheets/AWM662FRX.pdf
Das ist für einen AWM662FRX-Receiver, auf dem Airwave-Modul für die Dominator steht AWM6621RX:
(Foto ist von Kaldi).
Gibt es hier .
Da gibt es übrigens auch einen Aiwave 25mw Sender für 20$, ob der einfach so betriebsfertig ist vermag ich aber nicht zu sagen:
http://www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16413&cat=249&page=1
Datasheet
Sieht doch schon fast gut aus, oder?
Edit:
Hier noch der Link auf das Airwave Sender-Module bei nghobbies (Canada) für knapp 20$.
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product_info&products_id=469
Und nochmal in UK für ca. 15EUR:
http://www.active-robots.com/5-8ghz-video-audio-transmitter.html
Damit ist zumindest die Frage nach einem günstigen Airwave-Sendemodul beantwortet ... nur Kabel und Antennenbuchse muss man selbst anlöten.
Passende Antennenbuchse zum direkt ans Board löten könnte die hier von Farnell auf Deutschland für 4EUR sein. Gesamtpreis von 19EUR (+Versand) wäre doch gar nicht übel ;)
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Heute ist mein Foxtech Empfänger angekommen. Ich werde mich dann mal daran versuchen ihn in den Modulschacht der Dominator einzubauen.
Als Startpunkt für den Pinout des Airwave Dominator-Modules nehme ich den Datasheet hier: http://www.dpcav.com/data_sheets/AWM662FRX.pdf
Werden dann wohl per Trial&Error probieren ob der Foxtech-Empfänger mit Anschluss an die Pins wie im Datasheet oben läuft ... hoffe dass die Brille und das Modul überleben :S:
p.s.
Falls jemand einen Pinout des Fatshark 5.8Ghz Empfängermoduls hat wäre ich natürlich sehr dankbar ;)
Nachbrenne rund wenn es läuft, wird weiter getestet
Es gibt doch noch den 305 Mod um 16 Kanäle, inkl der Airwave Kanäle nutzen zu können
Wenn das auch noch geht, müsste in der Dominator Abdeckung nur ein Loch für ein Schalter eingebaut werden, bzw der müsste dann auf eine Platine, und zum Umschalten die Abdeckung aufgemacht werden
Wenn das alles klappt, wäre es ja schön, wenn Erfahrende Platinen Router eine erstellen, um so ein Wechselmodul für die FS zu erstellen.
VikiN
Flying Wing Freak
falls Du Dipschalter brauchst
http://www.pollin.de/shop/t/OTg3OTA5OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Schalter_Taster/DIP_Schalter.html
hätt noch ein paar 4er rumliegen
bei pollin bestell ich auch bald wieder ( sammelbestellung )
DangerDave
Hallöchen,
hier wurde von einem 305 Mod gesprochen....Da habe ich gleich los gegoogelt und bin auf folgendes gestoßen:
MOD
Wenn ich das richtig verstehe lötet man einfach an den besagten Stellen zum Beispiel diesen Chip-Widerstand ein und schon empfängt das RC305 Airwave Kanäle???
Soweit ich das verstanden habe hat der 305 auch nach dem Mod immer auf 5 endende Frequenzen, die Airwaves aber auf 0 endende. Du liegst also immernoch 5MHz neben den Airwave Kanälen.
Code:
|        | RC305-RX5808 module |
|Immersion+-------+------+------|
|        |A band |B band|E band|
|   5720 | 5725 | 5733 | 5705 |
|   5740 | 5745 | 5752 | 5685 |
|   5760 | 5765 | 5771 | 5665 |
|   5780 | 5785 | 5790 | 5645 |
|   5800 | 5805 | 5809 | 5885 |
|   5820 | 5825 | 5828 | 5905 |
|   5840 | 5845 | 5947 | 5925 |
|   5860 | 5865 | 5866 | 5945 |
Wenn das Funzt, ist das doch nicht schwer, nur 1:1 Verbinden, musst nur die Richtigen Pins verbinden
Im Prinzip kannst du das leicht testen
Spannungsversorgung lässt sich messen
Die 3 Kanalwahlschalter müssen zwischen 0V und 5V hin und her schalten, sollte sich messen lassen
Oder schlisst einfach nach Schaltplan an, und testest es
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Für jemanden der sich ein wenig mit Elektronik auskennt nicht schwer - für mich als Anfänger schon - hoffe ich gehe damit keinem hier auf die Nerven.
Scheinen die PINs aus dem Datenblatt zu sein, zumindest stimmen VCC, GND und die Pins zu Kanalwahl. Ich löte es mal dran ...
VikiN
Flying Wing Freak
kondensatoren würde es kleinere ( von der baugrösse her ) auch geben
zur fatshark kann ich nichts sagen
aufpassen das du nicht mehr als 5-5,5Vv draufgibst
mit welcher spannung wird die FS betrieben ?
Mit 2S und mehr, ist aber egal, das Original Modul wird auch mit 5V betrieben, dementsprechend ist ein Spannungsregler verbaut
