Regler für Open Pilot Copter Control
Hallo liebe Community,
da ich endlich ein CC Board bekomme stellt sich die Frage, welche Regler gut wäre. Hab schon alle möglichen Foren und Wikis durchstöbert.
Da bei HK fast alle Regler auf BK sind stellt sich mir die Frage, ob es nicht auch gute Alternativen gibt oder muss es unbedingt ein Turnigy Plush sein?
Hier im Forum gibt es diese Liste bereits aber nicht für OPCC.
Ist ein RObbe Regler von der Taktung schnell genug???
Danke für eure Hilfe!!!
fraluc
Kaldi
...es funktioniert!
Was willst Du denn für einen Copter bauen? Motorisierung wäre gut zu wissen, denn danach richtet sich die Frage der Regler.
Empfehlen kann ich die Hobbywing (baugleich Turnigy Plush). Bekommst Du bei Giantcod.co.uk zum ähnlich guten Kurs, wie in HK
Danke für Deine Antwort.
Es soll erst mal ein Quad werden. Ich habe mir viele Motoren angeschaut und mir sind mir die MK Robbe ROXXY 2827-35 (Laststrom: 4–9 A
Laststrom max. (60 Sek.): 10 A) da diese im Vergleich zu anderen bei gleicher Spannung mehr Leistung haben bei viel weniger Strom. Wirkungsgrad gefällt mir bei denen.
Gibts sonst noch was Vergleichbares an Motoren mit einem höheren Wirkungsgrad?
Bin auch nur ein Student, wäre froh weniger Geld ausgeben zu müssen :)
der hier hört sich auch nicht schlecht an.
http://www.giantcod.co.uk/22179t-200w-950kv-brushless-outrunner-motor-p-405614.html
würde mir jemand den empfehlen oder eher davon abraten?
Kaldi
...es funktioniert!
fraluc hat gesagt.:
ich habe mit Motoren dieses Herstellers bis jetzt gute Erfahrungen gemacht. Setze die 2208/17 mit 1200KV auf einem 30er Quadcopter mit 8x4.5 Props ein. Haben ordentlich Schub und angenehmes Geräusch.
hmm... um eine gopro und fpv zeugs fliegen zu lassen, ist ein motor mit mehr KV wichtig? in meinem fall sollte es ein quad werden wie der standard mk quad.
welcher wäre jetzt besser?
http://www.giantcod.co.uk/a220817-1200kv-outrunner-brushless-motor-p-405609.html
oder
danke für die ratschläge!
KaiK
Umdrehungszahl (KV) und Propellerdurchmesser sowie Stromstärke des Motors ergeben den Schub. Du kannst auch nen 900er Motor mit 12er Propeller nutzen...
Schau dir mal die Software Drivecalc zum Abschätzen des Schubs an und plane Sicherheiten mit ein!
Eine Frage hätte ich noch. Ist es viel effizienter mit 4s zu fliegen als mit 3s? Was würdet ihr bevorzugen? Kollege fliegt MK mit 4s und meint das sein am besten..???
r0sewhite
4S muss nicht unbedingt sein. Mit 3S kommt man bestens klar und hat eine höhere Verfügbarkeit günstiger Lipos. Der 2208/17 hat für sein Fliegengewicht einen erstaunlichen Schub, doch für FPV mit GoPro und allem Geraffel könnte es knapp werden. Nimm Dir lieber den größeren.
Der 2208/17 ist relativ gut gewuchtet, daher gehe ich mal davon aus, dass der größere nicht gravierend in der Qualität abweicht. Relativ deshalb, weil es für einen Billigmotor gut ist. Du solltest Dir schon im Klaren darüber sein, dass bessere Technik auch besser läuft und Du weniger Stress mit der Entkopplung der Kamera hast.
Bei Giantcod kannst Du neben dem Hobbywing auch den Black Mantis nehmen. Ich nutze diese ESCs bevorzugt (ca. 80 Stück bislang verbaut), da sie eine programmierbare Laufrichtung haben und ich daher einfach die drei Motorkabel beim Aufbau ordentlich parallel verlegen kann, ohne mit Gedanken um die Laufrichtung machen zu müssen.
Vielleicht helfen Dir noch meine Eindrücke der letzten geflogenen Motoren: http://www.microcopters.de/artikel/multicopter-motoren-im-test.
JUERGEN_
Generation 60++
"HW compatible"
das heisst ja noch lange nicht, das sie auch softwarecompatibel sind. ;)
es gab schon von anderen Typen lieferungen, da war die reaktionszeit deutlich schlechter. :/:
und um die nicht wegzuschmeissen half nur die QUAX-Software.
:rot:
r0sewhite
Nun, wenn die SW anders wäre, würde man sie mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht mit der Hobbywing/Turnigy-kompatiblen Progcard proggen können. Das kann man jedoch.
Ich habe gerade beide Suppo-Motoren und ESCs hier im Test. Bislang finde ich nichts daran auszusetzen. Die kleinen Motoren sind zwar nicht die kräftigsten und man sollte sie auch nicht mit 10x4,5" testen (fangen an zu stinken), doch beide laufen absolut smooth mit ihren ESCs. Die großen haben zudem ordentlichen Druck und schaffen mit 10x4,5" Props 980g Schub.
macranger
so ich häng mich hier mal ran.
bekomme demnächst eine cc.
ich will damit einen hexa bauen um später eine dslr mit gimbal
drunter zu bauen. ich schätz mal dass es so um die 1,5 kg werden.
ich liebäugle mit roxxy motoren, da ich damit nur gute erfahrung gemacht habe.
will auch qualitativ gute teile verbauen, da ja meine dslr vielleicht mal drunterhängt.
1. welche motoren würdet ihr denn nehmen?
2. welche probs dazu?
3. und welche regler?
mir schwebt eine rahmenform wie im bild vor.
4. anordnung kann ja so machen oder?
5. was würdet ihr für maße nehmen. motor zu motor diagonal?
6. cc muss glaube ich nicht mittig sitzen oder?
vielen dank für eure hilfe.
claus
G
Gelöschtes Mitglied 1973
hey claus, alsoo :) mit dem großen gewicht würde ich nen 12" hexa bauen, damit du auch genug power hast.
motoren die da gut passen: für 4s irgendwas mit ca 750kv und ca 300W
regler würde ich 30A oder 40A plush regler kaufen die sind sehr wertig.
wenn du magst sich ich dir n paar passende motoren raus preislich für gute qualität wirst du so bei 50€ pro motor rauskommen.
4. klar kann man das machen.
5. das kommt auf die propeller an ich würde ca 2-3cm zwischen jedem prop platz lassen.
6. muss nicht, aber sollte, wäre doch bei dir der fall.
G
die hier sind seehr wertig:
http://www.electriflite.co.uk/store/index.php/x2814-20.html
oder günstig :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4657
*edit neeee die sind zu schwer.
