FRAME Rotor Riot Vision 40
zeppo_the_machine
radla
Noch nie gehört. Ist mit 37g ja nicht gerade ein Leichtgewicht!
JB findet ihn zumindest sehr gut. Ansonsten hat Nick Burns glaube ich die grösste Auswahl an Whoop Videos.
kobayashi
Wenn Analog, dann Hummingbird. Steckt zzt. alles andere Haushoch in die Tasche.
Gibt ja 2 Varianten, der Race Spec ist wirklich abartig schnell. Aber beide fliegen absolut klasse.
Ach, sorry, hatte HD überlesen ;)
zeppo_the_machine
ja, HD auf alle Fälle. Ich such was zum Rumturnen im Garten und fürs probieren der ersten einfachen Freestyle Tricks.
die Videos kenn ich schon, viele sind’s ja nicht grad…
TomDrone
Noob, but teachable
Wart doch ab was jetzt alles kommt mit der DJI O4... der Markt wird unfassbar groß für whoops und wenn du sagst Garten geht ja auch 75mm... da wird es einiges geben
zeppo_the_machine
Nun, ich hab jetzt ja alles von Walksnail und kann mir kaum vorstellen, das ich ein 2tes videosystem kaufe.
aber ich hab mir den Aufbau mal angesehen und im Grunde ist da ja nix neu erfundenes und alles einzeln zu kaufen. Also wär jetzt mein Plan, den einfach selbst zubauen. Ich musste grad ein paar kleinteile besorgen und damit der Karton net so leer ist, hab ich mal Frame, canopy und props gekauft…
zeppo_the_machine
Frage zu Motoren, die von Rotorriot verbauen einen 1002 24000KV.
hier bekomm ich bei den üblichen Verdächtigen einen mit 23500 oder 25000kv.
ich versteh, was die KV aussagt, aber wie äussert sich dann die Änderung auf 500 weniger bzw. 1000 mehr, bei gleichen Props? Ich nehme an, es gibt hier auch ein Zuviel…
Merk ich das überhaupt als Anfänger?
mangoon
Trees are dicks
Naja.... Bei 6S sind 500KV wahnsinnig viel bei den Motoren hier sind das 2%.... Das merkst du wahrscheinlich nichtmal als absoluter Pro....
zeppo_the_machine
so, also die ersten Teile trudeln langsam ein und vielleicht Start ich die Woche noch ins Abenteuer FSC löten. Übungsplatinen hab ich 4 stk..
hat jemand einen Tipp oder kann mir ein YT Tutorial sagen, wo ich sehe wie man diese winzigen Motorstecker am besten anlötet? Ich find nur entlöten…
Totora
Löte doch die Kabel direkt an, wenn Du schon dabei bist. Ist die gleiche Arbeit, Du vermeidest aber eventuelle Übergangsverluste an den Steckverbindungen.
radla
Ich positioniere alle Stecker im Board und drehe es dann um, so das alle Stecker komplett drin sind.
Generell erhitze ich mit der Spitze vom Kolben das Lötpad und nicht das Bauteil. Dann das Lötzinn sparsam auftragen, ansonsten bekommt das Nachbarpad schnell was mit ab. Abschliessend mit Lupe kontrollieren, ob wirklich nirgendwo eine unerwünschte Verbindung drin ist. Und immer mit smokestopper testen!
Ist halt ne Übungssache.
zeppo_the_machine
@Kabel anlöten: ja, das wär sicher besser, auch wegen dem Gewicht. Allerdings bin ich absolut untalentiert was löten angeht und bis jetzt hab ich mich davon ferngehalten. Dann müsste ich bei jedem defekten Motor wieder ran und sogar noch ablöten vorher, brrrr…
wie ich grundsätzlich löte, hab ich mir angesehen und verstanden, allerdings hab ich nichts gefunden zu diesen Steckern.
vielleicht seh ich mir mal das Endergebnis am Übungsboard an und probiers dann direkt mit den Kabeln…
zeppo_the_machine
hab mich jetzt endlich dran gesetzt und so sehen die ersten Versuche aus, mit einem 2,2mm Meissel, 350 grad. Die gnaz kleinen Pads brauchen dann den 1,0 Meißel, sieht Aber machbar aus.
was meint ihr, soll das so aussehen? Im Nächsten Schritt würd ich hier mal Kabel anlöten.
Dr.Coolgood
Hi Zeppo,
das sieht gut aus!
Versuche etwas weniger Lötzinn einzusetzen - solange Lötzinn im Loch ist und sich ganz leicht am Bein oder Kabel hochzieht, ist es perfekt. Litze vorher verdrillen und verzinnen, bevor sie in die Platine kommt, macht es Dir einfacher. Hast ja einige Löcher zum Üben - dran bleiben!
Viel Erfolg!
Guten Morgen!
Nächste Woche ist es soweit und mein Vision Nachbau wird gelötet. Leider muss ich mir eingestehen, dass ich das nicht schaffe, daher hilft ein Arbeitskollege…
jetzt sollte ich vorab wissen, wo welches Kabel hin kommt.
Ich hab dieses Board
https://www.mepsking.shop/t-motor-f411-aio-1s-13a-bl32.html
Motoren und Stromversorgung sollte klar sein, aber wohin geht die 4Kabel vom Empfänger und von der Videoeinheit?
