Hallo zusammen
Meine RSSI Meldungen kommen anscheinend zu früh
über die Telemetri hatte ich dem minimal wert heute nach 1.5 Std Flug auf 41
Bekam aber mehrfache Meldungen von 40, 35, und sogar 30, was eigentlich gar nicht sein dürfe wenn der minimal RSSI- wer auf 41 Sand
also schient hier was nicht zu stimmen.
Ich vermute Mahl es liegt an ~ Zeichen aber wieso kommen dann 40, 35, 30, wen nur 40 käme wäre es für mich noch verständlich wegen Ugefähr.
Hier meine Logischen Schalter Einstellung
Interessant auch das weder werte von 0.3 bis 0.8 in den Spalten Dauer oder Verzögrug irgend einen Einfluss hatten die Meldungen kamen trotzdem. Mine Überlegung war das eventuell die RSSI werte nur für bruchteille von Sek absacken könnten und die Meldungen damit ausgelöst werden. Mit der verzögerun oder der Dauer das gefilter werden könnte.
Für mich stelt sich auch die Frage Würde mit den kuzen absakern nicht auch der RSSI- der Telemetrie den tiefsten wert angeben?
hier die SpezFution
Was kann ich da ändern das nicht unnötige Meldungen kommen das nervt gewaltig. Aber beim effektiven erreichen der definierten werten auch eine Warnung kommt aber auch nur dann.
Mit a=x hate ich füher wude mier hier im Forum aber dazu geraten a~x zu benutzen. Kann das der grund sein der vielen falschen ansagen???
hier die SpezFution
