Hallo Eugen
Hast Du die Störungen auch, wenn die Motoren nicht laufen? Habe an meinen Coptern die VTX gewechselt, bin auf eachine tx526 (ist glaublich die richtige Bezeichnung) umgestiegen. Seitdem habe ich mit der Split 2 auch leichte Störungen, welche ich bislang mit keinem Filter weggebracht habe, habe einige ausprobiert....... Nun, ein Kollege von mir hat eine ähnliche "Ausrüstung" und hat den Pololu Stepdown Wandler vor die Split montiert, damit sind auch die groben Störungen weg. Interessant, denn der Pololu ist ja eigentlich bloss ein Stepdown Wandler und wird nicht als Filter angepriesen. Trotzdem scheint er den Filter Job besser zu erledigen als manch ein Filter der als solcher verkauft wird. Habe mir nun auch zwei Pololus gegönnt und werde diese in den nächsten Tagen montieren. Werde berichten, ob meine Streifen (die kommen allerdings nur bei hohen Motorströmen) weg sind.
Rolf
Rolf
