Sanftere Querruder Wirkung um die Knüppelmitte
helle
Hy,
wenn du dir den Mischermonitor anschaust, dann hast du genau die Mathematik ohne irgendwelche Servoevers.
wenn du dir den Kanalmonitor anschaust, dann hast du die realen Bewegungen am Ruder (mit Servoreverse)
Für das Programmieren und Simulieren ist somit der Mischermonitor ideal.
midi_7
hi Helle,
vielen Dank. Bei mir ist es schon heller geworden, aber mir ist noch kein Licht aufgegangen :)
Der Monitor "Ausgaben 1-16" und der "Taranis Monitor mit den Kanalwerten" zeigen gleiche Werte bei Knüppelbewegungen oder schalten von SG.
Eventuell verstehe ich auch nicht richtig was der Mischermonitor und was der Kanalmonitor ist
viele Grüße Michael
helle
Hy,
der Mischermonitor zeigt dir die Werte an, die vor dem Servomenüs liegen, also die Werte der Mischermathematik
Der Kanalmonitor zeigt dir die Werte an, die nach dem Servomnü liegen, also die Werte der echten Servobewegung
Wenn du keine Srvoreverse gemacht hast, dann sind beide Werte erst mal gleich
Mach mal zum Test bei einem Servo ein Servoreverse
midi_7
hallo Helle,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich lege zwei Bilder bei
1. mit Reverse CH2
2. ohne Reverse CH2
CH2 ist das rechte HR des V-LW
es ändert sich in beiden Monitoren die Ausschlagsrichtung!
viele Grüße Michael
helle
Hy,
zu zeigst ja auch auf beiden Bildern Kanalmonitor an Das Taranis LCD Bild
Im Taranisbild kannst du umschalten per ENT Long von kanalmonitor auf mischermonitor
midi_7
hi,
vielen Dank
das Umschalten mit ENT Long geht bei mir nicht, auch nicht am Sender, -habe immer nur den Kanalmonitor.
Muss man da noch etwas anderes einstellen?
LG Michael
