Sony-nex5n HDMI to AV funktioniert nicht. Board defekt? Kamera defekt oder zu doof?
cd_cd
Folgendes Board habe ich über eBay aus Honkong bekommen.
Leider bekomme ich es nicht zum laufen. Angeschlossen habe ich es an einen FPV-Sender, der auch mein GoPro-Signal einwandfrei überträgt.
Die Einstellung in der NEX ist bei HDMI-Auflösung = Auto.
Ausserdem habe ich durch Recherche erfahren, dass das Bild des internen Kameradisplays bei erfolgreichem Anschluß des Boards verschwinden soll. Ist das richtig? Das tut es nämlich bei mir nicht.
Die LED auf dem Board leuchtet zwar, aber das ist doch nur ein Signal, dass Spannung anliegt. Bin ich zu doof?, Ist das Board kaputt? Was habe ich übersehen.
Oder gibt es eventuell jemanden, der die gleiche Kombination bereits laufen hat und testen könnte ob das Board in Ordnung ist. Vielen Dank für die Hilfe.
PS: Wird nix helfen – aber da habe ich es her: http://www.ebay.de/itm/FPV-Sony-NEX-Mini-HDMI-To-A-V-Signal-Board-Cable-For-Brushless-DSLR-Gimbal-4g-/281405130550?ssPageName=ADME:X:AAQ:DE:1123
cd_cd
Hab ich alles schon gemacht. Der Videosender tuts mit der GoPro weiterhin (ist also in Ordnung). Und am AV-Eingang des Fernsehers bekomme ich es auch nicht hin. Und beim Direktanschluss an den FPV-Monitor läufts mit der GoPro einwandfrei, mit der NEX nicht. Und wie gesagt – das Displaybild bleibt auf der Kamera.
