Das fertige PCB von der Quanton unterstützt aber z.B. noch kein S.Port und bei nem leeren PCB fehlen wieder die schweineteuren Sensoren (sofern es MPU.. sein soll). Das Problem an den Breakoutboards ist, dass diese meistens nur die I2C Varianten sind. SPI ist viel besser als I2C schon allein wegen der Geschwindigkeit..
Und gerade wenn ich mir die MPU aus China hole weiß ich nicht ob es sich nciht um B-Ware / Original oder abgelötet und neu aufgelötet handelt.
Ich möchte praktisch ein Quanton mit S.Port und leichter bzw günstiger zu beschaffende Sensoren (BMI160/FIS1100 usw.)
Außerdem sind die MPU dinger schon älter und gerade bei IMUs tut sich einiges mit der Zeit.
Ich Werde jetzt aber 2 Boards machen (GPS MAX M8W und MAG3110 (scheint genauer als BMM150 zu sein und ist in einem besser zu lötendem Package..) ist leider aber nur I2C jedoch komme ich so mit weniger Leitungen aus und man könnte direkt noch das DDC des GPS anschließen) um das abgesetzt auf so nem Halter zu montieren (mit 3d-Druck Gehäuse) und die FC wie das Quanton aber mit S.Port und Bluetooth für GCS. Drauf kommt ein BMP280 und eine 6 DOF IMU.
Da bin ich noch am schwanken ob BMI160 oder FIS1100 (die ist ziemlich neu) bin mir da noch nicht ganz sicher welche insgesamt besser ist.
Hat sich schonmal jemand mit denen beschäftigt und kann was dazu sagen?
