TH9x - Stickbelegung anpassen
xnalpf
Krawallschachtel
#23
Na recht einfach. Jetzt erstellst du ein einfaches Modell mit 4 Kanälen (ist Default bei neuen Modellspeichern) und schliesst vier Servos an deinen Empfänger an. Dann bewegst du die Knüppel und merkst dir, welches Servo (welcher Kanal) zu welchem Knüppel gehört. Im Mixer Setup (siehe Bild von Felias) sortierst du dann die Funktionen in die richtige Reihenfolge. Also beispiel:
Du fliegst Mode 2 und hast das auch im Sender eingestellt. Dann hast du auf dem linken Stick THR und AIL und auf dem rechten Stick RUD und ELE. Aus deinem Empfänger kommen die sagen wir mal in der Reihenfolge AIL, ELE, THR, RUD raus auf den Kanälen 1,2,3 und 4. Du willst aber eine andere Reihenfolge. Also ordnest du die im Mixer menü so, wie sie rauskommen sollen und das wars auch schon.
