Hier wie versprochen ein paar Bilder meiner umgebauten Turnigy 5x.
Ich habe dem Sender eine Mini-Verlängerung für den mini-USB gegönnt. So kann man ohne den Sender aufschrauben zu müssen direkt von Aussen an den Arduino ran. Die Turnigy hat zu diesem Zweck seitlich schon Ausnehmungen, die man nur noch geringfügig erweitern muß, damit sich das ausgeht.
Ich habe nicht vor ein Display einzusetzten, also werde ich wohl den kompletten unteren Bereich des Senders noch entsprechend abdecken.
Die Frsky-Sub-Platine fürs Empfänger-Binden habe ich rückseitig angebracht.
Braucht man ja auch nicht so oft...
Als Hauptschalter einfach mittig einen 2-Pos Schalter vom Hobbyking, ebenso die beiden 3-Pos Schalter und das Poti.
Gibts dort recht günstig im Set.
Die Kabel von ebay sind leider etwas steif, aber egal, im Sender ist auch so genug Platz. Ok, Ordnung sieht vielleicht anders aus... ;-)
Das Frsky-Modul liegt vorerst einfach mal nur so drin. Auch die Antenne hält beim Zusammenschrauben des Gehäuses recht gut, wenngleich auch nicht bombig.
Alles in Allem bekommt man fast den Eindruck, HK hat die Turnigy 5x zum Umbau geschaffen, denn alles passt wunderbar.
Ich bin vollauf zufrieden!
Gruß aus Wien,
Christian
Gruß aus Wien,
Christian
