Nachdem ich alle eure Vorschläge und noch einige mehr in eine Tabelle eingetragen und mit verschiedenen möglichen Antriebs- und Elektronikkompositionen versehen habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass ein möglichst leichter Copter meinen Anforderungen wohl am besten entspricht.
Da hatte der/die/das Baby Ape dann eindeutig die Nase vorne.
Folgende Komponenten wurden bestellt und vor ein paar Tagen geliefert:
DarwinFPV BabyApe V2 FPV Frame 3 Zoll schwarz
Walksnail Avatar HD Digital FPV Camera Nano Kit V3
HGLRC Specter F411 2-4S 15A AIO MPU6000 inkl. ELRS
Lumenier ZIP V2 1303.5 5800kv Motor
Gemfan 3028 3x2 8 WinDancer 3 Blatt Propeller
Gemfan 3016 3x2 8 WinDancer 3 Blatt Propeller
Tattu R-Line 3s 550mAh 95C Lipo Akku XT30
VIFLY Finder 2 Lost Model Buzzer 100dB
Eigentlich wollte ich den T-Motor M-1104 verbauen, der war aber gerade nicht verfügbar.
Beim Frame haben vermutlich ein paar Muttern gefehlt, ich hatte jedenfalls für die Sicherung der Schrauben für die Arme nur vier Nylon-Muttern zur Verfügung. Was mich aber einigermassen schockiert hat, war der USB-Anschluss vom AIO. Ein Micro-USB, wie zu Grossmutters Zeiten.
Der VTX hatte leider nicht am vorgesehenen Ort platz, das Gehäuse ist zu gross und da kommen die vorderen Standoffs in den Weg. Also habe ich ihn hinten diagonal eingebaut. Um die Kamera bewegen zu können, habe ich den Rahmen auf 17,5mm erhöht (+2.5mm). Die höheren Sideplates für die Kamera wurden mit dem Lasercutter aus Flugzeugsperrholz ausgeschnitten. Mit etwas dickerem Holz passt jetzt auch die WS Nano mit ihren 14.3mm Breite spielfrei in die Montage, die ja eig. für 16mm Kameras vorgesehen ist.
Jetzt ist alles verlötet und schon mal provisorisch zusammengeschraubt. Die Kabel müssen noch besser versorgt werden und dann noch ein wenig in Betaflight herumdoktern und schon ist das Äffchen flugbereit.
Anhang anzeigen 202295 Anhang anzeigen 202296
