Seltsam. Das Anlernen funktioniert immer perfekt und alle 4 Motoren laufen einzeln nach dem Anlernen des Gaswegs jeweils an Servoanschluss 1 des Empfängers soft bei niedrigem Gas an (und zwar alle 4 gefühlt identisch).
Trotzdem braucht eine ESC-Motor-Kombo mehr Gas, als die drei anderen, wenn die Kombo wieder auf einer Position am NanoWii steckt. Und zwar unabhängig davon, ob die ESC-Motor-Kombo an Pos D06 (dafür ist sie vorgesehen, Ausleger vorne links) oder testweise an D05, D09, D10 läuft. An allen vier Positionen der NanoWii braucht sie mehr Gas, also die anderen drei - die identisch soft anlaufen.
Neue Erkenntnis: es scheint einen Unterschied zu machen, ob ACC on/off ist (belegt auf Schalter SW3 an MX-20). Bei ACC off wird etwas weniger Gas benötigt, vielleicht 1300, bis der Motor anläuft. Legt man dann den Schalter um auf ACC, geht der Motor zwischen 1300-1500 wieder aus. Das ist nicht 100% reproduzierbar, aber doch ziemlich deutlich.
Und: der Motor scheint, wenn er dann anläuft, langsam aber stetig Drehzahl zuzulegen. In vielen (aber nicht allen) Fällen pfeift der Motor leicht wie eine Turbine, das Pfeifen wird dann langsam in der Fequenz immer höher - als ob der Motor bis zu einem gewissen Maße immer schneller läuft. Auch nicht immer, aber häufig.
Wie liegt bitte die Tendenz der Kenner?
- Motor defekt? (irgendwie klingt das alles nicht nach einem mechanischen Defekt, bis ggf. auf das temp. Pfeifen)
- Regler defekt? (schon eher, das ist alles sehr seltsam und undefiniert)
- Platinen-Lötung an CP fehlerhaft (glaube ich nicht, Strom ist ja problemlos beim Anlernen da)
- NanoWii defekt? (kann ich nicht beurteilen. Aber eher nicht, da die ESC-Regler-Kombo unanbhängig von der D-Position an der NanoWii Probleme macht)
- Denk-/Programmierfehler meinerseits (sehr wahrscheinlich
aber was?)
- alles egal/normal, beim Abheben arbeitet NanoWii richtig (eher nicht, da die ESC-Regler-Kombo unanbhängig von der D-Position an der NanoWii Probleme macht) // ja. das unterschiedliche anlaufen liegt wahrscheinlich am anlernen
- sonstwas defekt/fehlerhaft? // check mal die lötpunkte von esc zu motor
Man, hätte das am Wochenende gut gepasst. Jetzt vergehen wieder 3-4 Wochen, bis ich Zeit habe.
Danke im voraus für alle Hinweise!
