Welche Akkustärke für Videosystem?
DerDepronTyp
alias "DerSelitronTyp"
#21
Aaaaah ok, danke!!
Dann nehm ich einfach sowas (eifach T-Plug):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10264__XT60_Harness_for_2_Packs_in_Series_1pc_.html
und den Rest kann ich ja einfach selbst Löten.
Aber dieses Teil, dass meine Störungen verhindert, woher bekommt man das? Und wie teuer ist es? Am liebsten von HK.
AndreasL90
Auch dieser Kabelbaum ist nur zum Verschalten von Akkus in Reihe (http://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung) gedacht.
Was hindert dich denn daran, den Kabelbaum einfach selber zu löten, ist wirklich total einfach!
Das Teil nennt man LC Filter, mehr Infos gibts hier: http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=1334&page=1
DerDepronTyp
#23
Ja, stimmt eigentlich, dann löte ich alles selber.
Ich verstehe den Aufbau des Filters aber nicht so ganz! Einen Spannungsregler brauche ich nicht, da alles auf 11.1V läuft.
Könnte dass dann etwa so aussehen?:
13200
AndreasL90
Da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen; die Verzweigung für das FPV-Equipment muss hinter dem Stecker (der aktuell in deiner Skizze zwischen Akku und ESC ist) eingebaut werden.
Der Filter sieht gut aus, achte nur darauf, einen geeigneten Kondensator und Spule zu verbauen. (wie im Link beschrieben)
DerDepronTyp
#27
Danke, dann haben sich die 30 Minuten in 'Paint' doch gelohnt :)
Dann werde ich mir mal son einen Filter bauen.
Einen Kondensator reicht doch schon, oder? Im Filter-Thread sind ja 2 verschiedene Kondensatoren-Links angegeben.
Und welches Kabel ist + und welches -. Das rote oder das schwarze? Also wo muss ich die Spule anlöten?
Und stimmt die Reihenfolge von Spule und Kondensator?
Grüsse,
Timy
#28
Grundregel: rot ist immer plus!
Minus kann mal schwarz, mal blau sein.
Die Spule kommt in die Plusleitung, danach der Kondensator nach minus.
DerDepronTyp
#29
Ich dachte der Kondensator kommt auf beide! Irre ich mich da?
AndreasL90
Also von Plus
jreise hat gesagt.:
[...] nach minus.
Schau mal in der Bücherei nach einem Buch über Elektrotechnik, oder klick (für den Anfang) mal hier etwas rum: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
Ganz elementare Kentnisse sind auf jeden Fall nützlich.
@Timy
Der Thread hat ja zZ weniger mit dem Ausgangsthema zu tun, evtl. kannst du einen eigenen aufmachen, wo du auch deinen Fortschritt posten kannst...
