Wo Du die Servokabel verlegst hängt doch davon ab, wo Du den Empfänger bzw. das Stabi einbaust, denn da müssen sie ja schließlich hin
. Die Anleitung ist wirklich super und viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, noch Sachen einzubauen. Prinzipiell muss der CG hinterher stimmen, oder Du gleichst dann mit Blei aus. In dem Beitrag hier gibt es etliche Beispiele, wie die Leute Ihre Sachen verbaut haben und auch wie sie dafür gesorgt haben, dass hinterher der CG ziemlich genau stimmt. Das letzte Bild liegt nichtmal weit zurück (nur eine Seite), einfach mal selber suchen. Wo Du den Vector platzieren solltest, ist unmittelbar in dem Beitrag vor Deiner Frage beantwortet worden (Beitrag #643). Befestigt habe ich ihn mit doppelseitigem Klebeband auf einem kleinen, dünnen Holzplätzchen. Wenn Du alles eingestellt hast, dann kannst auch mit Laminierfolie zumachen (habe ich auch gemacht). Wenn Du nochmal ran musst, dann kannst es ja mit nem Cutter aufschneiden und mit Tesa wieder zumachen.
Gruß Mike
