9XR mit Orange 2.4ghz RX Störung? Absturz (mit video)
#21
Eine gute Wahl. Du kannst das Sendemodul einstellen, dass es piepst wenn du schlechten Empfang hast - bzw. ein bestimmer Wert ist schon voreingestellt. Dann weißt du wenn es piepst, dass du bald umkehren solltest. Dann ist der Kontrollverlust nicht einfach abrupt da.
Sehr schönes Feature :)
Leider gibt es den Empfänger gerade nicht mehr "This item is currently out of stock."
Noch ne Idee wo es ihn günstig gibt?
cesco1
Die alten frsky empfänger kann man auch auf ppm-sum umflashen. Hab ich so gemacht.
Da du eh eine FC dranhängst kannst du auch gleich einen 4 kanal mini empfänger mit ppm-sum holen, die haben über ppm-sum nämlich 8 kanäle. D4R II. Kleiner und eleganter als die grossen dinger.
Oder den X8R mit sbus, edles teil wenn deine FC sbus kann.
Was kollegen über dsm2 gesagt haben stimmt leider ...
beide empfänger scheinen echt beliebt zu sein :D auch dieser ist bei giantshark ausverkauft "This item is currently out of stock. "
