ich habe die Lösung von Michael mit einer 4-Turn lösung am laufen.
Ich möchte nun die auf 3 Helix erweitern. Welche Version ist besser:
1: links 4-Turn mitte 8-Turn rechts 4-Turn
2: drei 4-Turn
3: drei 8-Turn
Wobei ich schon eine 4-Turn Antenne habe.
Ich Denk die 8ter müssten noch gehen und holen dir die größte Reichweite raus, vllt ist aber der Winkel schon etwas eng?!
Die 4er sind fast ein bisschen "schwach" find ich. 6er gehen gut.
Ich habe gestern auch mal mit meinem Trackernachbau angefangen, ist der Code auf Heckmics Seite noch der aktuelle?
Am Anfang wird 10x der RSSI jedes RX zum Kalibirieren gelesen, aber der Wert dann nicht verwendet, war das nicht notwendig?
Wenn ich das richtig sehe muss das Kalibrieren ja dann auch mit ausgeschaltetem Video TX passieren oder mit dem Video-TX genau mittig vor den Antennen oder?
im Prinzip könnte man doch auch ne 360er Drehung des Trackers machen und dann die gemessenen Max Werte zum Mappen nutzen oder?
Einfach den FPV Sender einschalten, dann die Bodenstation. Wenn du magst hälst du den Sender direkt vor die Antennen. Liegt er aber 5 Meter entfernt ist das auch egal.
da ich mit der 4er Helix noch keine Reichweitentests gemacht habe, stellt sich mir die Frage wie ich meine 4er Helix weiter verwenden kann?
a) links 4er Helix / Mitte 6er Helix / rechts => 1x 4er und 1x 6er Helix dazu kaufen und Anpassung im Code da die Pegel nicht vergleichbar sind
b) komplett mit 6er Helix => 3 x 6er Helix kaufen (evtl. hat hier ja einer Bedarf an einer 4er
c) komplett mit 4er Helix => 2 x 4er Helix kaufen. Kann aber nicht abschätzen wie die Reichweite ist.
Ja, das ist aber bei einer so geringen Entfernung gar nicht so wild. Das kalibrieren ist vor allem nötig, da die RSSI Spannungen leicht variieren. Also 0,3V bei dem einen entspricht vielleicht 0,4 beim anderen usw.
Ich werde meinen Tracker so bauen das nur die beiden Äußeren RSSI Level zum tracken verwendet werden, außen kommen 2 Baugleiche Antennen hin und in die Mitte kann man packen was man Lust hat, zum testen sogar nur ne Kamera um zu sehen ober den Flieger im Bild behält. Mal sehen ob das so funzt wie ich es mir vorstelle.
Das werde ich bald rausfinden ob das funktioniert....aber warum sollte es nicht. Ich denke das RSSI Signal sollte auch noch brauchbare Ergebnisse liefern wenn das Bild schon zu schlecht zum fliegen ist, von daher könnten die zum Tracken ausreichen.
Wie immer dicht an der Forschung ;-) Mit dem Nachbau sollte noch was gewartet werden.
