DJI Wookong
FPV_67
andy ska hat gesagt.:
Hey Michel
Was ist denn das für ein schönes Frame ?
Gruss Andy
Hallo Danke, das ist einfach das XAircraft x650 V4 Frame, habe Ich OHNE Elektronik gekauft, is CFK Frame mit Kunststoff Landegestell !
Hat mich vor einem Monat 175€ gekostet .. Leider ist der U$ gestiegen :S:
http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-2083/xaircraft-x650-V4-frame/Detail
MfG Michel
FPV_67
muvid hat gesagt.:
Imu Mointing:
X: 0cm
Y: 0cm
Z: 0cm
Noch was : :/: ist mir nachgekommen :
Wenn dein Akku Unten liegt/hängt kannst Du "Z" bei [size=medium]-[/size]2cm bis [size=medium]-[/size]3cm einschätzen den alles bezieht sich ja zum Schwerpunkt !
Michel
FerdinandK
mindesten 10 Zeichen
muvid
danke Michel für die Bilder...habe erstmal eingebaut und ein wenig eingestellt.
Werde den Z des Imu's noch ein wenig einstellen.Wichtig war mir das die ESC Turnigy Basic mit dem Wookong harmoniert.
Was soll ich sagen ...glück gehabt! Sie laufen :)
Aber für heute reicht es...tausche nebenbei vom Okto noch die Turnigy Motoren gegen die T-Motoren MT2216 von Paul. Die sind ein ganzes Stück besser. Morgen werde ich mal einige Bilder vom Umbau posten.
Gruß Ertan
FPV_67
muvid hat gesagt.:
danke Michel für die Bilder...habe erstmals eingebaut und ein wenig eingestellt.
Gruß Ertan
Wie sagt man: Hals und Beinbruch :p: Du wirst es meistern, Wookong ist OK !
WooKong geht mit Regler besser um als NaZa, Ich habe wookong auf Turnigy Plush UND Hobbywing Pentium mit Erfolg erprobt !
Nacht ! Michel
muvid
Weiss einer was es sich auf sich hat mit dem "Inteligent Orientation Control"
Man hat dann die Möglichkeit auf Home Lock, Course Lock und auf OFF zu stellen.
Was kann ich hiermit machen oder besser gesagt was macht der Copter damit? Was bedeutet das?
FerdinandK
FerdinandK
FerdinandK
FerdinandK
muvid
Wie jetzt? Mehr hast du nicht zu erzählen? :) Gps usw. schon ausprobiert? Ansonsten sieht es sehr schick aus....einfach geil....denke das ich heute auch fertig werde aber erst heute Abend...bin leider noch auf Arbeit. Und Morgen wenn das Wetter passt ist erstflug.
FerdinandK
FPV_67
Hallo FerdinandK;
Hast ja gut meinen Kopter kopiert ! :)
Der fliegt dann aber auch gerade so gut wie meiner :cool:
Und es freut Mich das von "deutscher" Seite das Urteil gerade so positiv fallt als von meinem Standpunkt ausgesehen !
Wenn du mal so zwischen zwei Flüge Zeit hast, wäre es hübsch interessant das Du einige technische Details gibst (Motor/Regler/Props etc.. Gewicht) so das wir die Dinger vergleichen könnten !
Gute Flüge wünsche ich Dir auf alle Fälle damit !
Michel
FPV_67
FerdinandK hat gesagt.:
Im GPS-Mode bleibt er gut stehen, geht allerdings nach einigen Sekunden auf Höhe, da muss ich noch herausfinden warum, kann aus sein, dass "er" "nixtun" als Failsave interpretiert.
Hallo; Arte darauf das deine Fernsteuerung GENAU unter der Setup-Software in der MITTE der blauen Zonen bei GPS/ATTI/Manual Control Mode Switch liegt ! :dodgy:
Wenn nicht, kann es sein das in GPS Mode dein WooKong auf Failsafe springt und dann draußen, wenn Du niedriger als 20m hoch fliegst, der Failsafe Modus dein Kopter automatisch auf 20m Höhe heraufzieht ! Bei GPS + Failsafe kommt der Kopter in 20m (Minimum) Höhe zurück .... => Zentriere besser deine Switch auf der Funke !
Viel Spaß dabei Michel
FerdinandK
FerdinandK
Karsten J.
Wow..
Das Video wirkt überzeugend !
Vor allem, wie Du ihn wegdrückst... da kommt er einfach zurück ?
Fast jeder andere Copter würde da fröhlich "wegdriften"
Gruß Karsten
