Hi Toffi
Setup ist derzeit wie folgt:
- Antrieb : Hacker A30 12XL
- ESC: XeTronic 60 A
- Luftschraube: Aeronaut 13 x 5....oder 12 x 8 evtl. auch eine passende 3-Blatt Luftschraube
- Stabilisator: FY41AP mit GPS, Airspeed-Sensor und internem OSD
- Empfänger: Immersion RC EzUHF 8 Channel
- 5 x Savöx Servos 0254
- Querruder und Klappen Balsaprofil
- Flügel werden gesteckt und von innen verschraubt (Alurohr mit mit eingeklebter M4-Gewindehülse)
- Stromversorgung: Zippy LiPo 4S 8000 mAh
Der Lipo wird den Schwerpunkt vermutlich zu weit nach vorne verlagern und ausgetauscht.
FPV-Kamera: Sony Super HAD CCD 600 VTL mit 3,6mm IR-Glas
Videosender: Lawmate TX
Folierung mit selbstklebender Oracal 751 C...vorher alle Flächen mit dem Schnüffelzeugs von Multiplex gereinigt
und mit 3M-Display Mount eingenebelt.
Schwerpunkt ist lt. den Infos aus diversen Foren 5mm vor dem Ende der vorderen Griffmulden.
Ich werde erstmal auf das hintere Ende austarieren also eher kopflastig und u.U. dann Gewicht zurücknehmen.
Gewicht muss ich mal checken..meine Waage scheint den Geist aufgegeben zu haben.
Wenn der Start mit dem Fahrwerk nicht klappt werd ich das Fahrwerk rausschmeissen und auf Gummiflitsche umstellen.
Problem könnte sein, dass der Propeller beim Abheben Bodenkontakt bekommt.
Momentan hab ich von Motorachse bis zum Boden gut 18cm
Ein paar Fotos auf der Webbaustelle
www.fly.spce.de
