Eigentlich ist es normal, das der Motorsturz etwas nach unten zeigt. Also nach vorn unten drückt. Das scheint bei dir aber zu extrem zu sein. Daher würde ich den Sturz etwas zurücknehmen. Nicht gleich ins Gegenteil verkehren. Höchstens auf neutral, gerade nach vorn. Beim Fliegen wirst du dann merken ob du ständig die Höhe korrigieren musst oder nicht. Aber dazu ist es ja bisher aufgrund des ständig in den Bodenrammens gar nicht gekommen.
Ich starte meinen ES aufgrund des Gewichtes immer mit Vollpower. Er sackt auch kurz durch, bis genügend Strömung anliegt und steigt dann leicht weg.
