von Si-Dioden halte ich in dem Falle überhaupt nix.
der Spannungsabfall ist zudem noch stromabhängig, und du musst dich 100% auf die Primärspannung verlassen.
du meintest sicher IMU ?
die darf ja nur mit max 3,6V betrieben werden !
und wer auf Nummer sicher gehen will, darf keine Pullup nach 5V im system haben.
da die I2C-Port ja normal OpenCollektor sind, dürften bei 10K gegen 5V
die Fehlerströme nix anrichten. :dodgy:
nun PAUL hatte da wohl schon an die 3,3V dran gedacht,
und einen Spanungsregler auf dem träger vorgesehen. - > http://flyduino.net/MWC-Board-matt-black
und 3,3V regler lange bei Reichelt suchen braucht man auch nicht. - > http://flyduino.net/33V-Spannungsregler-Set-fuers-MWC-Board
Ist schon klar, wobei das doch eher 0,6V sind, daher die Anzahl 3 in meinen Augen. Aber ist ja egal, ich würds auch eher über nen Spannungsregler machen. Ich such mir mal eine SMD-Version, den hier hab ich glaube ich noch hier rumliegen.
[size=medium]warthox [/size]hat es etwas besser dokumentiert, nur leider wieder nur in ausländisch. - > http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19565456&postcount=47
Wenn ich mir die 3,3 Volt Spannungsregler bei Flyduino kaufe und das IMU 6DOF, brauch eich dann das Arduino Pro Mini 3,3 oder mit 5volt wie bisher wenn ich das Motion Plus verwendet hatte?
Strom soll weiterhin über das BEC des Reglers kommen
Jetzt bin ich wieder schuld... Wo liegt das Problem? Set kaufen (2 Euro) oder bei Conrad bestellen, anlöten, Software ändern, Plus-kabel an 3,3 Volt und ferrtisch
