KISS Flightcontroller
Ich vermute mal wenn man das PDB und den FC nutzt ist nur das eine Kabel von dem weißen Port nötig oder? Werden darüber auch die Telemetriedaten gesendet? Liegt das Kabel bei?
ronco
Hi, ja die Telemetrie wird da mit über tragen. Leider haben wir die kabel noch nicht (haben sich genau wie die FCS) leider verzögert :( sobald wir sie haben wird die im Shop geben.
Wenn man das pdb ohne das kabel nutzen will, muss man für die Telemetrie nur den tlm pin des pdb mit einem trx pin der FC verbinden.
Felix
Sealord
Das Kabel um das Ganze "KISS" zu machen mit PDB und FC ist nicht dabei?????
Was würde denn über das Kabel übertragen werden, nur Telemetrie oder auch die Gassignale?
A: ihr sendet die FC zu uns zurück und bekommt ersatz...
bevor ich, mit meinen zitterigen Händen, das Teil verbrutzle schicke ich es lieber zurück.
Aktuell ist das Wetter eh bescheiden :(
Werden Paketaufkleber von euch gestellt oder sollen wir hier erst mal in Vorlage treten?
Was soll die Versandart sein (Herpes, Brief, Päckchen, ...)?
Gruß Christian
TheDuke
Kleine Frage zum Einbau: Aus dem einen Bild in der Software ist wirklich schwer ersichtlich wie da irgendwas angeschlossen werden soll...
Wie ich mit SUMD rangeh hab ich jetzt zusammen, aber wie mach ich die Regler ran? PWM1/2/3/4/5/6 sind die Ausgänge an den Regler? Yaw, Pitch, Roll, Aux die Eingänge falls ich kein SUMD nutzen würde? Der TRX zwischen einem GND und dem jeweiligen PWM ist der dazugehörige Telemetrieport?
Gibt ne echt unschöne Verkabelung, wenn ich die Kabel zu den 2 vorderen Reglern unter dem Board verlegen muss, das wär schöner wenn 2 Ausgänge auf einer Seite wären, und 2 auf der Anderen...
hi
hast im grunde genau richtig erkannt mit den anschlüssen!
ja gibt viele möglichkeiten mit den Motor port anschlüssen. alle wird man bestimmt nicht befriedigen können :)
xcube
Eigentlich habe ich es nur für mich auf die Schnelle zurecht gebastelt, um trotz Alterssehschwäche etwas mehr Überblick bei den vielen Pins zu behalten.
Aber vielleicht hilft es dir auch.
Ⓒ by Flyduino.net
Hier das Bild in größer.
Hoffe, das geht in Ordnung so.
Erhaltene "Gefällt mir": snake
kinderkram
FYI: Flyduino gewährt einen Rabatt auf den nächsten Einkauf in Höhe von 10€ für all diejenigen, deren KISS FC am 28.12. in einer silbrigen Antistatik Tüte verschickt wurden.
Diese haben die Diode verkehrt herum montiert, Telemetrie wird deshalb nicht funzen.
Wenn Ihr also auf einen Umtausch verzichten und selbst Hand anlegen möchtet, schickt bitte eine Mail an den Support mit der Bestellnummer und Ihr werdet für den Rabatt beim nächsten Einkauf vorgemerkt.
https://flyduino.net/kontakt.php?lang=ger
Alveran
Dann hab ich wenigstens wieder n Grund die SMD Lötspitze zu benutzen
..... wenn das so weiter geht hab ich bald keine Naze32 mehr im Einsatz ^^
kinderkram
Alveran
Muss ich jetzt Mitleid heucheln? :D
Na klar ... Hallo die schöne alte MW32 von Flyduino fliegt noch immer und dank Betaflight auch recht gut ^^ wär doch schade wenn sie in na Ecke liegt und verstaubt ^^
wobei ... glaub die kommt da rein:
In dem Teil hat sie sich recht wohl gefühlt ^^
Moin
Hab den ersten Kopter mit Race kiss und KISS-FC und osd fertig und telemtrie geht :)
natürlich regnet es seit heut morgen.
gestern konnte ich jedoch den andren mit 30A Kiss einfliegen, und mmit standard pids nur erhöhten rates flog er einwandfrei! konnte jedoch keine Vollgas kurven flüge machen. meine nachbarn akzeptieren zwar kurze Ausflüge über ihr grundstück aber er wird mit 4s zu schnell klein :D
Sealord
Gibts sowas wie den Airmode auch hier? Ich Arme grundsätzlich wie beim Heli mit nem Idle-Up/Throttle Hold Schalter und bins gewohnt dass die Motoren dann anfangen zu laufen. Ist das bei der Kiss FC auch so, also Regelung bei Gas auf Null?
Micha1979
Sehr geil das alles , seit den 30A Kiss Reglern , fliege ich keinen Copter mehr ohne !
Und rüste auch nach und nach alle Copter um!
Jetzt mit Kiss FC und auch zu einem sehr guten Preis
freue ich mich richtig nicht immer diesen China Kram kaufen zu müssen !
Also dickes Danke an euch Jungs
so was wie der airmode kann man einstellen. also das selbst bei min gas die regelung aktiv bleibt. Felix hat das irgendwo schon mal erwähnt. hab es auf die schnelle nicht gefunden muss jetzt weg.
ja armen per schalter usw is alles möglich......sogar später noch paar features aber pssst
YaNnIk
Standardmäßig wohl nicht. Aber :
Habe mir heute morgen so etwas gebastelt. Vielleicht bist du ja in der "FPV Racer Germany" Gruppe bei FB, da habe ich ein kurzes Video gepostet.
Falls nicht hier die Zusammenfassung :
1. Min. Throttle und Min. Command auf 1050.
2. ARM auf Schalter legen.
3. Am Sender Schalter für ARM programmieren.
4. Mischer vom ARM Schalter auf den Gaskanal, sodass der automatisch zusammen mit ARM auf 1050 geht.
5. Fertig :D
Sobald du den Schalter umlegst hast du ohne Erhöhung der Mindestdrezahl sofort aktive Regelung und Steuerung. Im Falle eines Crash einfach Schalter umhauen und die Motoren stoppen logischweise sofort.
Habe das grade kurz getestet, funktioniert soweit :)
Hat aber einen Nachteil (der aber nicht mit der KISS FC zusammenhängt) : Steht das Teil aufem Boden und du versuchst zu steuern, oder beim Landen auf hartem Untergrund können kleine Hüpfer auftreten, da die Regelung natürlich weiterhin versucht die Lage zu stabilisieren, was statisch auf dem Boden natürlich nicht mehr geht.
