Hallo Coptergemeinde,
gestern war "zweiter Erstflug" von meinem Copter.
Als ich die Motoren anlaufen lies, zitterte ein Motor jedoch nur - lief jedoch nicht an.
Propeller wieder ab, Motoren gestartet - Motor lief.
Motor sind die MN1806 2300kV mit 6030 HQ Props
Dann habe ich die Props wieder dran gemacht, den Prop "angeschoben" und dann gleich die Motoren gestartet - dann lief der Motor problemlos.
Bin dann erst vorsichtig geschwebt, dann etwas soft umhergeflogen und schließlich mal mit vollem Speed in den Himmel geschossen - alle 4 Motoren liefen ohne Probleme!
Was kann das sein? Es sieht ja so aus, als ob der Wiederstand beim anlaufen zu groß ist. Der Motor lässt sich jedoch nicht spürbar schwerer drehen als seine "Kollegen".
