Neue Turnigy 9XR
kann man eigentlich die Einstellungen Sichern und dann auf ER9x oder Open9x Updaten um anschließend die gesicherten Einstellungen wieder einzuspielen?
helle
Hy,
ja, mit dem Programm companion9x geht das.
Allerdings muss du dich entscheiden was du willst:
er9x oder open9x da die eepromformate teilweise, je nach revisionsstand, anders sind.
Aber auch da gibt es einen Trick:
Zuerst in companion9x einlesen, dort simulieren, dann abspeichern, dann erst in den Sender flashen.
Dabei werden die eepromformate angepasst und umgeschrieben.
Helle
helle
hy,
ja,
für er9x, open9x companion9x
gibt es alles auch in Detusch
zu finden unter 9xforums
ganz unten bei Verweise zu den Softwarequellen
er9x, open9x, companion9x
Dann wurden die Dinger hier unter th9x mods schon mehrfach reingestellt
Helle
Hab mir das companion9x gerade mal heruntergeladen und versucht meinen Eprom aus zu lesen um die Einstellungen zu sichern.
Ich bekomme aber eine Fehlermeldung "Ungültige EEPROM Datei" :-(
Mache ich etwas falsch??
Wollte die Einstellungen Sichern un im Anschluss die aktueller er9x frsky installieren und die Sicherung zurück spielen.
Ich hab es jetzt mal mit eePe probiert, auch damit kann ich meinen Eprom nicht Auslesen um meine Modelle zu sichern. Gleiche Meldung wie bei companion9x. Was läuft falsch?
helle
Hy,
also es ist so, dass die Oiginalsoftware auf der Th9x von FS oder Trunigy
im Eprom ein unbekannts Format für den Modellspeicher ablegt.
d.h du kannst mit jedem isp-Porgrammer den flash und das eeprom auslesen
aber er9x und companion9x kann damit nichts anfangen!
er9x und open9x haben ein eigenes eeprom-Format 212-1 bis 213-3 für die Modellspeicher.
Auch must du aufpassen, dass du das passende eepromformat zum passenden Softwarestand der firmware verwendest!
und er9x und open9x sind untereinander auch nicht identisch im eepromformat
Helle
Hy,
Helle
Du schreibst 9x, ich habe aber einer 9XR.
helle
sorry,
eine 9XR habe ich auch da und gleich umgeflasht auf open9x mit companion9x
iok, erwst mal von vorne.
was hast du für einen isp-programmer
was bringt AVR dude für eine Fehlermeldung beim auslesen?
was liest er für Fuses aus?
Du willst vorab nur mal eine Modelleinstellungen sichern, dann also das eeprom auslesen?
Helle
sorry,
Helle
als Fehlermeldung kommt: Ungültige EEPROM Datei
Der isp Programmer ist ein CRIUS Usbasp v0.2
Hallo Forum,
ich lese hier ja schon eine Weile begeistert mit. Die Suche habe ich auch schon missbraucht.
Doch es stellt sich mir noch folgende Frage.
Ich interesiere mich auch für die 9XR.
Ist es nicht auch möglich (evt. sogar einfacher) beim Mod von 1 auf 2 nur die kompletten Hebel zu tauschen und die beiden Potianschlüsse zu tauschen. Also anfang mit Ende. Auf dem Video sehen ja beide recht gleich aus.
Gruß Mike
