Ok, hab die installiert, die funktioniert, hat anfangs Striche im Display, nach dem Homen werden die Koordinaten 0,0,0 angezeigt.
Also das ist es auch nicht. Du kannst ja mal auf dem Display die Homefunktion ausführen und die Endschalter mit den Fingern auslösen.
Es fehlen noch die Antworten auf meine Frage Dioden, sind die da wo sie hingehören?
Hast du ein Spannungs-Meßgerät, jetzt sollten wir unbedingt sicherstellen, das die Treiber Potis richtig eingestellt sind?!
Zu Anfangs reichen 0,4V an den Potis, das entspricht bei den Pololus 1A.
Dieser
Anleitung für A4988 folgen.
Wenn es danach nicht geht, würde ich mal beide Boards Ramps1.4/ATmega2560 wieder vorsichtig auseinandernehmen und die Kontaktleisten prüfen. Ist nur sehr unwahrscheinlich das jeweils der Step-Puls je Achse nicht ankommen soll. Auch der Enable Puls kommt ja an, da die Stepper einen Widerstand aufweisen, wenn aktviert.
Das mit den PINs von oben vergiss bitte erst einmal.
