kannst auch erst einmal 500,500,10,1000 einstellen, aber das ist nicht das Problem. Irgend ein Signal kommt anscheinend am Step-Pin an. Wie war das jetzt mit dem Extruder, hat der nur gerattert oder auch gedreht?
Anbei mal das Steppertreiber-Bild wo die entsprechenden anliegenden Spannungen bezeichnet sind.
Kannst du bitte mal vorsichtig die einzelnen Spannungen an deinem Treiber messen?
Ich hoffe du hast eine ruhige Hand, am besten die Masse-Messleitung, in einen von den Massepolen von den Festplattensteckern am Netzeil einstecken, passt bestens.
Wichtig ist, dass die Stepper-Spannung 12V beträgt, damit sie auch laufen. Da liegt auch im Standby diese Spannung an.
Bitte mess auch noch einmal die Leitung von einem Stepper, hier die Widerstandsfunktion benutzen. Nacheinander Schwarz/Rot und Blau/Grün checken. Zwischen jedem Paar, sollten so 2-3 Ohm angezeigt werden. Wenn nicht, passen die Paarungen nicht.
Grüße Jörg
Zum Step-Signal, die Spannung ist nicht wirklich aussagekräftig da dies ja eine gepulste Spannung ist, kannst auch gerne im Wechselpannungs-Modus messen. Soll nur aussagen, das wenn ein Puls anliegt, die Spannung ungleich Null an diesem Pin ist.
Bin gespannt, was du berichten wirst.
