Nur nicht verzagen, hier wird Dir geholfen
hmm, diese holprige Übersetzung ist tatsächlich mehr unterhaltsam als hilfreich.
Zwei Dinge sind mir bis jetzt mal aufgefallen:
1.) irgendwas ist da mit deiner installation von Processing schiefgelaufen.
das ganze sollte eigentlich so aussehen:
am besten Processing nochmal deinstallieren, neu runterladen und neu installieren.
2.) Die Verzeichnis-Struktur sollte so aussehen:
d.h. die controlp5 library sieht schon mal ganz gut und richtig aus, allerdings muß das sketch ähnlich wie auch bei der Arduino IDE in ein Unterverzeichnis das den gleichen Namen hat.
d.h. die Datei t5x_configurator.pde kommt in folgendes Verzeichnis:
C:\Users\<<Benutzername>>\Documents\Processing\t5x_configurator
Wie Du oben bereits gesehen hast, ähnelt die processing-IDE ziemlich der von Arduino.
d.h. du lädst hier das t5x_configurator.pde und klickst den Play-Button.
und schon öffnet sich der Configurator:
jetzt noch die COM-Schnittstelle des Arduino Nano auswählen in den du t5x v2.1.0 geladen hast, bzw. wenn das die einzige COM-Schnittstelle ist, brauchst Du nicht mal das machen und schon gehts los.
Mit anschließen an den Rechner läuft der Aduino und somit der Sender, richtig?
lediglich der Arduino wird per USB bestromt. Der Sender selbst (d.h. der Frsky-HF Teil hat auf diesem Weg keine Spannung anliegen.
Die t5x Firmware liest den Spannungswert des Spannungsteilers aus und merkt auf diesem Weg, daß die Funke in den Config-Mode versetzt werden soll. nur hier kann man Änderungen vornehmen.
Ich hoffe, das bringt ein wenig Licht ins Dunkel.
falls nicht, einfach fragen!
Gruß aus Wien,
Christian
