Diego, wegen den Massen, gell ist doch immer die Hälfte, also R1 = 100, R2 = 150mm, R3 = 70mm
bei den N sieht es anders aus, muss ich zu Hause mal messen
Wegen der Achse N, wo ist genau das Zentrum? Mitte von meinem FC oder da auf der Zeichung (Schnittpunkt der Armen hinten und vorne) ?
Das N Zentrum ist eigentlich der Gyro, aber es reicht als Näherung die Mitte des FC.
Ich behaupte die Mitte ist Schnittpunkt der Motoren in der mitte ...
Deswegen soll man den FC ja auch in den Schwerpunkt setzen.
Und du machst ja einen Mix (vor allem beim Hexa), weil der geometrische Schnittpunkt nicht im Schwerpunkt liegt =P
Ich habe diese von Boris B gefunden. Soll ich die mal erfassen? Wie muss ich das in CLI genau eingeben? Alles zusammen oder einzelln, wie sieht der Befehl aus?
mixer custom
cmix 1 1 -0.42 1.0 0.87
cmix 2 1 -0.58 -0.86 0.85
cmix 3 1 0.42 1.0 -0.87
cmix 4 1 0.58 -0.86 -0.85
cmix 5 1 -1.0 -0.0 -1.0
cmix 6 1 1.0 0.0 1.0
Liegt ja vielleicht an den echten Größen, kenne die Frames nicht.
Bei dem was du an Bild geschickt hast habe ich eben was zum Yaw geschrieben. Allerdings habe ich angenommen, dass deine Nickachse durch den FC geht und 20mm Versatz zum Motor Schnittpunkt hat.
Ob Yaw positiv oder negativ ist liegt an deiner Motordrehrichtung.
1.0 = CCW; -1.0 = CW.
