... Vielleicht wäre es gerade für Anfänger gut zu wissen, wie sie bei einem Nuri den Schwerpunkt einfach auswiegen können. Vorher anzeichnen ist klar, aber wie wiegt man nen Nuri am Besten aus?
... Zweite Sache sind die Einstellungen der Ruder. Wäre es hier nicht besser mm anzugeben? Ich kann es mir zwar über die Tiefe der Ruder und den Winkel ausrechnen, aber das kann vielleicht nicht jeder und mm lässt sich auf einer geraden Arbeitsplatte leichter messen als ne Gradangabe.
Letzter Punkt ist nur ne Verständnisfrage und betrifft die DUAL Rate Werte. Wenn ich bei Rookie schaue, steht dort für AIL 60% und ein Ausschlag für AIL von etwa 12°. Ich stelle also 60% für DUAL Rate ein und damit dann die etwa 12° Ausschlag und kann dann durch einfaches verändern der DUAL Rate die Ausschläge den Flugkünsten anpassen? Gruß Mike
Das mit den mm angaben ist auch schwierig. Denn nicht alle kriegen die Elevons da schön bündig hin. Beim einen verzieht es sich vieleicht sogar beim bespannen mit dem Oracover usw...
Dann stimmt die Angabe in mm nicht mehr. Mit den ° ist es immer gleich.
Ja also in Deinem Beispiel entsprechen 60% DUAL einen Ausschlag von ca. 12°. Wenn Du mehr DUAL auf Deiner Fernsteuerung einstellst, dann werden die Ruderausschläge auch proportional steiler.
Da kannst Du auch völlig frei nach Deinen Bedürfnissen anpassen.
ich benutz zum nuri auswiegen immer einen RUNDEN bleistift
einfach mit tesa gerade im schwerpunkt befestigen und dann auf einer geeigneten geraden unterlage auspendeln.
Nuri lieber immer einen tick Kopflastiger fliegen. So meine Erfahrungen bei eagle eye caipi etc. Fliegt deutlich ruhiger über yaw Achse wie wenn es gegen schwanzlastig geht
