Achja, weil ich schon öfters daran gedacht habe: Gibt es eine Möglichkeit die RTL Position mittels Sender neu zu setzen?
Normalerweise wird das ja die Position sein, wo das GPS Fix statt gefunden hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ich also den Akku anschließe und schön warte, bis ich ein GPS Fix habe, dann ist das dann die RTL Position.
Wenn ich aber nicht warten will und einmal eine Runde fliege, dann lande und sehe das die blaue LED leuchtet, dann weiß ich nicht, wo genau nun das Fix passiert ist. Da wäre es fein, wenn man die RTL Position neu setzen könnte, ohne den Akku ab zu stecken.
Wäre auch so fein, wenn ich z.B. den Kopter beim Auto einschalte (Akku dran) und dann auf GPS Fix warte, den Kopter dann aber mitten in die Wiese stelle und dort starte. Dann möchte ich auch, dass er dort hin zurück fliegt, wenn ich RTL aktiviere.
Gibt es da eine Lösung dafür?
